19.08.2006, 10:48
Türverkleidung ausbau bei Geschlossener Tür
bmwmk13
e30V8
19.08.2006, 10:48
Bewertung:
(0 votes - average)
moin Bimmers
habe die Türverkleidung hinten Links runter,und das bei Geschlossener Tür..so schwer ist das garnicht
also ich fange mal an.
rücksitz unterlage vorn wo die schenkel aufliegen,anfassen und hochziehen.(ist kein großer Kraftaufwand)
nun die Rückenlehne,da hat mal Links und Rechts wo das Gurtschloss ist 2 Schrauben mit 10er Schlüselweite die rausdrehen.
Da ich weis das es mindestens 2 Sitzaufbauten gibt,muss man nun sehen.. es gibt ein Rückenlehnen aufbau da braucht man nur die Wange entfernen(einfach nach oben Schieben)
die andere Rückenlehne, besteht aus 2 hälften dann sind unten nochmal 2 Muttern mit 10er Schlüsselweite die entfernen und dann kann man die Rücksitzlehne (hälfte hochschieben)
so jetzt ist platz zur türverkleidung naja nicht viel jedenfalls
jetzt entfernts du die Abdeckkappe vom Türgriff und dann die Schraube die dahinter sich verbirgt.
so nun kommt das vesentliche,
jetzt einfach am Türgriff (innen) richtig reißen dann ist die Verkleidung schonmal nen1cm aus der Hauptverankerung gelöst.
jetzt mußt du die verkleidung oben von der Schachtleiste raus drücken(ist voll easy)jetzt hast du oben 5-8cm schon luft,der knopf von der Zv geht bei der sache mit also keine bange das er Kaputt geht.
jetzt kann man die Türverkleidung stück für stück ringsrum abziehen(drücken..wie auch immer)
wenn du die Verkleidung jetzt abhast,alle kabelverbindungen lösen und die verkleidung bei seite legen.
jetzt blickst du auf die schwarze antidröhn matte(nenne die jetzt mal so) die löst du, in der linke oberen ecke,wenn du das hast,dann siehst du das veriegelungsplättchen (unterhalb des Aussentürgriff) für den aussentürgriff den schiebst du so hin das du den türgriff raus bekommst...
so wenn du den draußen hast,dann siehst du die mechanik den weiteren verlauf musst du selber erkennen..
(bißschen hier und da dann ist diue tür auf)
der fehler liegt daran das der Stellmotor durchgebrannt ist,das heist dann sofort NOTVERIEGELUNG
noch way die tür anderswärtig auf zubekommen..
hoffe ich war euch ne hilfe
gruss markus
alles in allen habe ich ne Stunde gebraucht
kaputt gegangen ist nur ein klipp
Hits: 19335
19.08.2006, 19:16
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Moin Markus,
vielen Dank für die Anleitung, werde es demnächst versuchen!..
gruß,fish
19.08.2006, 19:17
e30V8
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
mach das mal..
ist wirklich easy zu schaffen
12.12.2006, 16:23
SinCity
Fahrzeug: E38 - 735i BJ 98
Die Anleitung werde ich morgen gleich mal ausprobieren.
Bei mir sind auch im Fond Seitenairbags verbaut, war das auch bei dir der Fall?
Nicht das mir der Airbag beim kabelabzug explodiert. hehehe das würde ich gerne vermeiden.
12.12.2006, 16:35
abnehmendes
re:
Die seitenairbags machen kein Problem sind nicht mit der Türverkleidung verbunden!
Gruss DD
12.12.2006, 16:38
SinCity
Also bei mir sind die Seitenairbags wirklich in der türverkleidung mit eingearbeitet. Oder hab ich dich jetzt falsch verstanden
12.12.2006, 16:40
abnehmendes
re:
Die öffnung für den Airbag schon aber nicht der Airbag der Airbag ist an der Tür befestigt!
Gruss DD
12.12.2006, 16:54
SinCity
Ahhhh....
Da hast du bestimmt recht, ich dank dir. Ich möchte die Türverkleidung ausbauen um an die Lautsprecherkabel zu kommen. Besteht die Möglichkeit nur die abdeckung der Lautsprecher abzubauen bzw. die Lautsprecher abzubauen ohne die ganze Türverkleidung auszubauen?
12.12.2006, 17:07
abnehmendes
re:
Sollte so nicht gehen ohne Pappe ausbauen da die Hochtöner an der pappe von hinten befestigt sind!
Der ausbau der Türverkleidung dauert aber bei normal zu öffnender Tür maximal 5minuten!
Gruss DD
18.01.2007, 20:20
Fahrzeug: e30-325 1989
Beifahrertüre schloss defeckt.
Die Anleitung ist super aber wie geht das denn an der vordertür da sitz ja das Amaturenbrett im Weg?
Habe schon alles hier durchgelesen steht auch ein link drin kan da aber nur den Schaltplan finden.
Habe gelesen es gibt eine Ausbauanleitung von Johan&sean kann mir einer sagen wo?
M.F.G.John.
