Alt 15.12.2006, 17:56   #1
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Standard Hat das schon wer verbaut?
Habe ich gerade beim Auktionshaus gesehen.
Hat das schon jemand verbaut?
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2006, 18:07   #2
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Standard Ich hoffe ich kann helfen
ja, ich habe solche Klappschlüssel schon oft verbaut, aber nie in einen E38 sondern nur in meinen Golf 1, Golf 2, da mein e38 schon von Haus aus eine ZV hat und mein E90 auch. Aber ich würde davon abraten, da der Original besser aussieht und die Nachrüstung nicht so schwer sein kann mit Original Teilen.
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2006, 18:32   #3
Joerg
ZV mit Fernbedienung, Komfortschaltung etc etc habe ich schon.
Ich fand einfach den Schlüssel praktischer, da er in der Hosentasche keine Löcher verursacht wie der Originale. Ausserdem wäre die Blinkerquitierung interessant, die geht bei mir leider nicht.
Alt 15.12.2006, 20:14   #4
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top! Mega Modul
Servus Jörg,
wenn es darum geht dann kann ich Dir wohl weiter helfen - ohne viel umbauen!!!!Schau mal unter diesem Link, denn 4 stehen noch zur auswahl!!!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=62914
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2006, 20:15   #5
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Standard Das erst recht nicht
Dann musst schon viel machen, da du Original Dinge alle abklemmst und das neue Einbaus, ausser du nimmst den Sender mit in den Zentral-Klappschlüssel! das wäre eine Methode die leicht ist musst dann nur noch den Schlüssel fräsen! Das wäre einfach aber ist einfach nicht BMW
mfg Mike
Alt 15.12.2006, 20:55   #6
Straubinger
Top! Viel Arbeit???
mfg Mike
Diese Module werden in den ORIGINAL KABELBAUM eingebunden mit 3 Kabeln - was bitte ist daran viel.Ich glaube mindestens 8 Forumsmitglieder stimmen mir hier zu, denn die haben diese Module bei mir bestellt und verbaut und auch im E39-Forum sind diese Module durch ihre einfache Handhabung sehr begehrt.
Vielleicht äussert sich einer von denen die dieses Modul verbaut haben mal hier und kann des bestättigen.
Gruss Straubinger
Alt 15.12.2006, 21:44   #7
werty
Fahrzeug: xxx
Gibts die Dinger auch fürn Fernstart
Alt 15.12.2006, 22:11   #8
Straubinger
Idee Ich weiss ned was Du alles erwartest
NEIN - das sind Module und nein Dein E38 kann dann auch nicht fliegen
Gruss Straubinger
Alt 15.12.2006, 22:26   #9
werty
Fahrzeug: xxx
und ob er das kann
Alt 15.12.2006, 22:48   #10
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Hab ich ja auch gesagt, da es ranklemmt aber es ist um einiges aufwändiger wie wenn ich den chip übernehme!
Motorraum: Motorraum Beleuchtung alaE32 auch beim E38 möglich ? hat das wer verbaut Bilder !!!!! ThomasD BMW 7er, Modell E38 31 24.02.2008 19:33
Hat schon Jemand Tachoringe verbaut???????? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 17 10.05.2007 12:21
Wer hat (kennt) schon das BMW Indianapolis...? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 1 30.03.2006 19:07
Hat schon jemand das Chirpmodul verbaut? Hanes BMW 7er, Modell E38 5 25.02.2004 16:30
SCHEIBENTÖNUNG - Wer hat das schon gemacht??? arnik BMW 7er, Modell E65/E66 6 17.12.2003 02:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
