Alt 15.12.2006, 23:49   #1
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Frage Domlager / Fahrwerk
ich hätte da ein paar Fregen.
Kann es sein dass es beim E32 vorne keinen Federteller oben gibt, sondern nur ein Domlager?
Kann es sein dass es für den E32 hinten keine Domlager mit Sturzkorektur gibt, sondern nur vorne??
Danke & Gruß
Raffael
Alt 16.12.2006, 00:49   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
soweit ich informiert bin, zu beiden Fragen = Ja.
Hinten macht das mit der Sturzkorrektur am Stossdämpfer auch keinen Sinn, weil die Geometrie (Sturz & Spur) vom Längslenker vorgegeben ist.
Vorne ist der obere Federteller im Domlager integriert.
Marc
Alt 16.12.2006, 02:52   #3
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
wie es hinten aussieht, weiß ich nicht. Aber vorne gibt es nicht nur einen Federteller, sondern ein komplettes Stützlager. Das Ganze ist im Wesentlichen ein großes Axialkugellager. Habe ich gerade getauscht...das gibt es auch in Sturzkorrigierender Ausführung.
Hinten wird es kein sturzkorrigierendes Stützlager geben, weil das Stützlager keinen Einfluss auf den Sturz an der HA hat. Das Federbein hinten ist mit einem Gelenk am Schräglenker befestigt. Hast Du hinten ein Sturzproblem, z.B. durch exzessives Tieferlegen, dann müssen in die Schräglenkerlagerungen asymetrische Gummilager rein. Anders lässt sich der Sturz bei der e32 Achse nicht einstellen.
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2006, 03:01   #4
gibt es in Australien bei K-Mac auch fuer den E32,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://kmac.3x3design.com/cms/cat.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e30m3performance.com/tech_art...h/ecc_bush.htm
Alt 16.12.2006, 11:31   #5
Raffael@735i
LOW4LYF
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Danke Erich & allen anderen.
Mein Hintergrund:
Ich wollte ja die E34 "Tieferlegungs-Domlager" verbauen, nur weis ich noch die 100 % welche passen. Kommt Zeit, kommt Rat
Wollte auch meinen Sturz an der HA verstellen, jedoch Richtung NEGATIV ... Kann mir Jemand vielleicht sagen, welchen Verstellbereich die Domlager in Min. oder Grad haben??
Danke & Gruß
Raffael
Alt 16.12.2006, 11:38   #6
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Hallo Raffael
Die Stützlager mit Sturzkorrektur gibt es in der +30° und der -30° Variante für die Vorderachse.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Domlager wat'n'dat Drukel BMW 7er, Modell E38 17 23.07.2009 15:06
Frage zu Domlager !!!! TripleX BMW 7er, Modell E38 13 12.07.2008 17:34
Fahrwerk: Domlager nesi BMW 7er, Modell E38 13 29.06.2006 22:18
Fahrwerk: Domlager neon BMW 7er, Modell E32 2 24.02.2006 18:01
Fahrwerk: Domlager (Preise) fragol BMW 7er, Modell E38 0 04.06.2004 05:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
