Alt 29.12.2006, 19:10   #11
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi Kai
Das ist ganz einfach, das GM (hier sitzt der Prozessor) sendet die Befehle ans RM zum ausführen, dort sind nur 14 Relais einige Widerstände und Dioden drin. Das RM schaltet die Relais solange durch wie es das GM vorgibt. Versuch mal ein Relais zum halten zubringen, wenn die Spule nicht angesteuert wird. Das GM hat 4 Stecker unten, das RM nur 2 Stecker mit grossen Pins. Da hast du dich sicher getäuscht.
Gruß Reinhard
Hi Reinhard,
wir haben schon das RM getauscht... Genau das mit den 2Steckern...
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2006, 19:32   #12
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von Pat_750i Beitrag anzeigen
Hi Reinhard,
Pat
so siehts aus.... vorher gings nicht ... RM getauscht ... jetzt geht...
und ich raff jetzt grade garnichts mehr....
Passt dieses Lenkrad E32? Mavve750 BMW 7er, Modell E32 6 29.12.2006 12:51
Abgasanlage: Passt diese Uni Lambdasonde in meinen 740 ? Sebek BMW 7er, Modell E38 1 04.08.2006 03:22
Lenkung: Passt dieses Lenkrad? koertsch BMW 7er, Modell E38 7 25.12.2005 14:26
Lenkung: Passt dieses Lenkrad bei mir rein? koertsch BMW 7er, Modell E38 11 01.08.2005 10:24
Passt dieses Aussenspiegelglas an meinen E38?! John McClane BMW 7er, Modell E38 3 12.02.2004 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
