31.12.2006, 11:35
Fahrzeug: E32-730i (07.87)
extrem unruhiger Leerlauf bei kaltem Motor
Hallo liebe 7er Gemeinde,
so kurz vorm Jahreswechsel muss ich doch noch mal einen neues Thema erstellen, bei dem ich bei der Suchfunktion zwar viel, aber nichts genau passendes gefunden habe
Wenn ich den Motor starte , im kalten Zustand, ist er im Leerlauf so unruhig das er fast ausgeht, sobald der Motor warm ist, schnurrt er wie ein Kätzchen !
Meistens startet er auch nicht sofort (auch nur bei kaltem Motor)
Dann rödelt er und rödelt und nach 10 sek. läuft er dann.
Starte ich bei warmen Motor, geht er sofort an und benimmt sich auch wie sich ein R6 benehmen sollte.
Könnte das Problem mit diesem "legendären" Reset behoben werden ?
Danke schonmal und allen einen guten Rutsch ins neue Jahr !!
-kave
Ich weiß das ich nichts weiß, damit bin ich schlauer als die, die nichtmal wissen das sie nichts wissen
31.12.2006, 14:23
www.schrauberoase.de
Kaltlaufregler
kann das vielmal auch sein einfach mal die Sicherung von selbigem ziehen und sehen was er macht bevor du ihn resetest.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
31.12.2006, 16:01
Überprüfe mal die Steckverbindung vom Temperaturgeber der DME, sitzt auf der Wasserpumpe und ist der rechte in Fahrtrichtung gesehen (also beifahrerseitig),
wirf auch einen Blick auf den OT-Geber (fester Sitz, sauber, Steckverbindung, Kabelbruch)
31.12.2006, 19:36
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
OK, erstmal natürlich alles Stecker überprüfen.
Aber bei mir alle Jahre wieder: die Ventile.
Er läuft im Stand dann so holperig schlagend, dass ich ihn aus Mitleid ausmache. Bei zweiten oder dritten Start wirds dann schon besser.
Dann alle Ventile auf 0,35 einstellen und er läuft fast wie neu.
Wirkt echt Wunder. Wann hast du denn das letze Mal die Ventile überprüft oder eingestellt?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
31.12.2006, 20:54
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
@ mr77:
da ist was dran!
Ich habe auch noch nie einen Motor erlebt, der so empfindlich auf falsch eingestellte ventile reagiert.
vor allem: mehrmals durchdrehen und kontrollieren!!!!
01.01.2007, 09:56
V8 Süchtling
Wie praktisch. Ich hab seit Samtag selbiges Problem. Wobei ich mal vermuten würde das sich sowas doch langsam ankündigt,oder? Ich hab am Samstag nämlich mal bei so ner Hinterhoftanke getankt. Vorm tanken war alles super....Paar KM weiter das Auto beim Kumpel abgestellt, und zack die ersten paar Meter total unrunder Leerlauf. Springt aber wie gewohnt gut an.
Stefan
01.01.2007, 10:27
Also Ventile habe ich bei dem Auto noch nie eingestellt, da ich das Auto erst kurze Zeit habe..
Aber daran habe ich auch schon gedacht - nur warum ist es dann beim warmen Motor wieder weg ? (t´schuldigt die Frage - bin kein Mechaniker)
Ein frohes neues Jahr !!
-kave
01.01.2007, 11:05
Durch die Ausdehnung des Materials ändert sich das Ventilspiel erheblich bei einer warmen Maschine. Außerdem läuft ein warmer Motor ohnehin ja ruhiger als ein eiskalter.
Du hast das Auto gerade neu?
Dann unbedingt mit kontrollieren:
Das Ölsprührohr über den Ventilen! Sitzt es fest oder sind die beiden Hohlschrauben lose? Ist das Ölrohr von innen sauber oder verstopft?
Ist die Nockenwelle vielleicht schon eingelaufen? Auf Riefen kontrollieren!
Und dann noch ein Blick Richtung Steuerkette! Verschleiß oder Beschädigungen erkennbar?
Besorge Dir vor Arbeitsbeginn eine neue Ventildeckeldichtung!
Wenn das erledigt ist, kannst du ruhigen Gewissens die nächsten 15-20 TKM fahren. Und dann gehts von vorne los!
01.01.2007, 14:02
Na dann kann ich mir die Halle ja für ein paar Stunden mehr reservieren
Auf geht´s...
Vielen Dank
-kave
01.01.2007, 14:40
Hallo Gemeinde. Laut TIS Komme ich an Hand der Symtome immer hauptsächlich auf einen Punkt. Dort steht geschrieben Kraftstofförderdruck der Kraftstoffpumpe prüfen. So steht es da. bei allen angeführten Symtomen
Gruss Heiko
