06.01.2007, 17:31
Fahrzeug: BMW 728 i
Navigation
Hallo zuammen,
mein Navi MK 1 irrt sich ständig.
Erst hatte ich kein GPS Signal oben rechts in der Ecke.
Jetzt zeigt es wieder GPS und auch die drei berühmten Punkte aber irgendwie findet es meine Position nicht.
Was kann man machen um dieses Problem zu erheben?
Danke im voraus für Eure Hilfe!
06.01.2007, 18:25
Hoher Priester
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
Du könntest versuchen das Problem zu erheben, indem Du die richtige Reifengröße einstellst im Menü.
Nur mal so meine erste Idee...
06.01.2007, 19:05
Energieeffizienzklasse A
Das klingt eher danach, dass die GPS-Antenne nicht mehr korrekt arbeitet, oder vielleicht etwas mit der Kabelverbindung zwischen Antenne und Navi nicht stimmt.
06.01.2007, 19:48
Hoher Priester
Und ich wette dagegen!
07.01.2007, 02:16
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
wenn es den eigenen standort bei stillstehendem auto nicht findet,
kann es nichts mit der kalibrierung der reifengröße zu tun haben!
das bedeutet nur, daß der BC sich verrechnet wenn kein GPS signal zur verfügung steht - im tunnel zum beispiel.
und das geschwindigkeitssignal kommt doch aus
den radlagern, right?
nur mal so...wetten klingt interessant
ich würde dem rechner mal 'nen reset gönnen, bevor du die antennenkabel bzw. deine inneneinrichtung rausreißt um an selbiges zu gelangen.
im anschluß ein update der SW und dann schau halt weiter.
dürfte sich ja durchmessen lassen, ob die antenne arbeitet.
ansonsten 'nen anderen navi-rechner testweise dranhängen, wo auch immer du sowas herbekommst...
Original geschrieben von JB740
wie weiter oben gesagt:
auf Einstellungen gehen, dann die MENUE-Taste mindestens 10 sek. drücken. es öffnet sich das "geheimmenue"
da siehst du auf einen blick alle relevanten daten. auch ob und wieviele satelliten empfangen werden. etc.
gruss jürgen
lesestoff:
http://www.7-forum.com/forum/showthr...=navi+standort
wieso such ich das hier eigentlich alles raus??? *lol*
gruß
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
Geändert von McDeath (07.01.2007 um 02:25 Uhr).
07.01.2007, 15:11
Hoher Priester
gruß
Mit falscher Reifengröße ist fast sofort nach Start die Position falsch.
Und ich halte die Wette weil der Fehler von "Der Neue" erst auftrat seit die Winterreifen drauf sind.
07.01.2007, 15:23
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Signal???
aus den Radlagern???????????????
man lernt doch nie aus
gruß jürgen
07.01.2007, 15:29
Fahrzeug: BMW 728 i
Klappt nicht auch nachdem ich die Reifengröße verändert habe.
Wie kann ich den Reset durchführen, mit der Batterie abklemmen habe ich schon zweimal probiert, hilft nicht.
07.01.2007, 17:08
Fahrzeug: 530ia E61 Touring Bj. 5/2006
Ich halte auch dagegen. Meiner Meinung nach hat es nichts mit der Reifengröße zu tun.
Im Stand müßte die Position stimmen. Selbst bei falscher Reifengröße läuft dann nur die Position beim Fahren weg, wird aber alle paar Sekunden durch die GPS Position wieder korrigiert.
Wieviele Satiliten sind denn bei dir mit Signalen vorhanden? Denke hier ist das Problem zu suchen.
Entweder ist das GPS Signal zu schwach oder der Rechner hat ne Macke. Resetten und vor allen dingen nachschauen wieviele Sateliten zur Berechnung gefunden werden.
Richard
07.01.2007, 17:10
sind die Pünkte rechtsoben auch grün?
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: Navigation
juergen@730i |
56 |
25.07.2006 14:44 |
Elektrik: Navigation
greg38 |
8 |
28.04.2006 17:16 |
Navigation !!
bmw735 |
2 |
21.11.2004 20:35 |
Navigation
Carlo75 |
BMW 7er, allgemein |
4 |
28.04.2004 11:41 |
Navigation 96
asun |
10 |
11.11.2003 20:15 |
