Alt 11.01.2007, 22:47   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi bodenseeandy
Drück am BC die Taste "ZEIT" dan "S/R" und die Heizung sollte laufen. Man hört ein kleines Düsenlaufwerk, später eine Verpuffung dann wird es drinnen warm. Du hast dann sicher auch eine 2. Batterie im Kofferraum schau ob die noch IO ist, das merkst du wenn du in Stellung Radio die Heizung einschaltest und die LED im Bedienteil der Heizung immer schwächer werden. Ist die lange nicht mehr gelaufen, kann sein, dass du nach etwa 10min. nochmal starten musst. Ist die Batterie im Kofferraum def., starte dem Motor, und die Heizung läuft über die Lima. Teste das durch und Berichte. Auf Taste "ZEIT" kannst du 2 Einschaltzeiten programmieren, die dann jeweils 30min läuft. Wenn es sehr kalt ist, dann lege ich die Zeiten zusammen und somit wird eine Stunde geheizt.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Standheizung prüfen, aber wie ???? angro BMW 7er, Modell E38 8 12.11.2006 13:40
Wie funktioniert die DWA? meschanescha BMW 7er, Modell E38 3 30.09.2003 20:22
Wie funktioniert die Gurthöhenverstellung ? Schiller BMW 7er, Modell E32 9 30.09.2003 17:57
Wie funktioniert die Blinkcodeausgabe. Roman BMW 7er, Modell E32 33 01.01.2003 17:36
Wie genau funktioniert die Steptronic? kiskutya BMW 7er, Modell E38 10 10.12.2002 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
