Alt 15.01.2007, 22:31   #1
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Standard 12 14 1 742 629 wechselen.
dieses Teile nummer, Krukas sensor, ich weiss nicht ob das in deutsch auch so heist, sorgt dafür das Jeder cilinder gezündet wird.
Wen der sensor nicht richtig funkt, fält ein oder mehere Cilinder aus.
Das problem hab ich jetzt.
Ich möchte die wechselen.
Hat das schon jemand gemacht?
gr. Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2007, 23:33   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Meinst Du den Nockenwellensensor??
Soweit ich weiss soll das recht einfach sein.
Markus
Alt 16.01.2007, 06:44   #3
appy
Markus,
ich meine die Kurbelwelle.
Und dan die sensor.
gr. Appy
Alt 16.01.2007, 07:44   #4
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
das ist der sognenannte Impulsgeber Kurbelwelle und der sitzt unten
rechts an der Getriebeglocke auf 16:30h Position und 35mm hinter
dem Getriebeflansch.
Befestigt ist der mit einer Schraube, also sehr einfach zu tauschen.
Kostet ca 55 Euronen
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2007, 08:29   #5
K.C.
Herr der Kekse ...
Benutzerbild von K.C.
Fahrzeug: E38
Top!
MB
das nenn ich eine antwort, sogar mit richtungs, preis und mm angabe
... Wer King Cornflakes © nachmacht od. fälscht, od. nachgemachte od. gefälschte King Cornflakes © in Umlauf bringt,
anderen verschafft, feilhält, oder einem anderen überläßt, muss zur strafe golf 1 C diesel fahren ....
K.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2007, 19:33   #6
appy
danke erstmal für die Antworten, werde Morgen mal dran schrauben.
Laut ADAC gehen die nicht kaputt, doch sind die meisst verdreckt.
BMW sagte auch das die nie kaput gehen.
gr. Appy
Alt 16.01.2007, 20:39   #7
ricoroci
Benutzerbild von ricoroci
Fahrzeug: 735i (E38)
Wie kann es ein teil geben das "nie" kaputtgeht ???!!!
Bei uns in der Werkstatt tauschen wir mind. alle 2 Wochen einmal einen Impulsgeber Kurbelwelle. Auch an diversen anderen BMW-Motoren.
ricoroci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2007, 21:40   #8
appy
Ricoroci,
kann dies dan auch den Fehler sein das Cilinder ausfallen, also keine Zündung, meistens cilinder 8 und 10?
gr. Appy
Alt 17.01.2007, 08:58   #9
ab1966
Zitat von appy Beitrag anzeigen
Ricoroci,
gr. Appy
Hallo Appy,
mich würde mal so interessieren wie Du das herausgefunden hast, dass dieser Sensor nicht richtig arbeitet und somit defekt ist. Hintergrund ist ein z.Z. auch bei mir nicht runder Motorlauf. Er soll halt Aussetzer auf einem Zylinder haben. Ist eine gefühlte Diagnose eines Mechanikers bei mir gewesen. Ich hatte auch gestern beim Wechsel der Kerzen gesehen, dass eine nicht richtig verbrennt. Diese war eher nass.... Aber bevor ich nun die große Tauschaktion startete (Sensor/Zündspulen) wäre natürlich schon gut zu wissen, wie man solch einen Fehler eingrenzen kann....
Danke
MK3 start schirm wechselen appy BMW 7er, Modell E38 5 22.08.2008 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
