Alt 19.01.2007, 17:23   #8
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi fau12
Du hast die sogenannte Bremssekunde, das deutet auf einen def, des Bremasraftspeichers hin, also Bombe wechseln! Die Schalter werden durch den Druck im System beaufschlagt, wenn die kaputt sind hast du die Meldung immer im CC! Testen brauchst nur duchmessen ob die offen sind, erst bei Druck schliesen die! Der Bremsdruck-Schalter öffnet unter 22bar, der Differenz-Schalter unter 2bar, den kannst mit Luftdruck testen, aber den Druckschalter??? wer hat schon 22bar ?
Du meinst den Ölfilter für ASC+T der unten am Motor in der Mitte hängt, der hat ein Glasgehäuse, mach das sauber, dann siehst du ob der voll dreck ist, aber vorsicht, auf der Leitung soll ein Vordruck von 30 bar sein, zuerst den Schlauch an der Pumpe lösen, sonst bringst den Filterbehälter kaum auf.
Gruß Reinhard
in eigener Sache über bmw_roadrunner bmw_roadrunner Aktivitäten, Treffen, ... 1 15.06.2004 16:55
Elektrik: Komische Sache mit der Autobatterie! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 09.06.2004 08:21
Komische Sache mit den Bremsen! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 4 20.04.2004 22:39
Super Sache ray1968 BMW 7er, Modell E32 2 21.09.2002 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
