Alt 21.01.2007, 14:31   #1
dd-mf666
Benutzerbild von dd-mf666
Fahrzeug: zur zeit BME E32 v8 BJ 8/93 und Individual blau BMW 735iA (E32) BJ 4/89 , E65 730 d BJ 2002
Standard danke
reinhard:
werd ick mal machen.
M3-Cabrio (Blondienenfahrer)
Grüß Dich erstmal. habe aber noch ein elektrisches heckrollo da werde das erstmal schlachten.Danke dir trotzdem.
aber eine frage an euch beiden was ist eigentlich mit den schwabinger wolf (wolfus) lebt der noch???
maik
[center]www.bmw-club-scorpions-dresden.de[center]
dd-mf666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2007, 19:30   #2
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
maik
hallo,
wenn er nicht im winterschlaf in seiner halle liegt dann wird er bestimmt wieder in urlaub nach griechenland oder so gefahren sein, weil hier jetzt doch der winter eingekehrt ist.
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2007, 09:31   #3
dd-mf666
Standard urlaub
der wolfus hat es eben gut!!!
und ich kämpfe hier mit der elektrik!!!
Reinhard:
das Blinkrelais rausgezogen, der linke Blinker leuchtet weiter, das Crash-Relais gezogen, nichts verändert!!!
Crash-Relais gezogen, der WB ausser Betrieb ( kein strom drauf zumindest nicht messbar), und das ABB-Licht brennt nicht, aber der Blinker!!!!
WAS NUN??????????????
Irgendeiner hatte mir per u2u geschrieben nummerschild ändern der teufel steckt im Detail!!!
aber ich glaube net das es hilft!!!
dd-mf666
maik
Alt 24.01.2007, 12:22   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Maik
Dann untersuch mal die Leitung vom Sicherungskasten bis nach vorne zur Birne, da muss was aufgescheuert sein und mit Plus Kontakt haben. Schau dir mal den Gaszug bei den Heizventilen an, das ist eine Wunde Stelle, da habe schon einige aufgescheuerte Kabel durch den Seilzug gehabt. Das kann dei EML gesteuerten Motoren nicht passieren! Also brennt der Blinker auch wenn das Abb-Licht aus ist und nur Zündung ein?
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 24.01.2007, 13:05   #5
dd-mf666
Standard eml
reinhard habe doch eml!
blinker brennt wenn ich zündung anmache und das ABB aus ist!!!
an den kabelbaum hatte ich auch schon gedacht werde ich morgen mal nachschauen.
maik
Elektrik: Elektrik Lutz25 BMW 7er, Modell E32 2 06.08.2006 13:49
Elektrik?? rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 7 06.07.2006 10:35
Elektrik Trick!? MadMax67 BMW 7er, Modell E32 6 09.01.2006 13:47
Elektrik: Elektrik Problem Burns BMW 7er, Modell E32 5 30.07.2005 20:12
Elektrik: BC-Bremslicht-Elektrik?????????????? Meinbester 7er, allgemein: Tipps & Tricks 3 01.10.2004 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
