				 Batterie alle 3Monate leerr-Motorrnotprogrammanzeige bei  Zündung aus
 Hallo Elektronikfans735 i bj 12.98 Navi
 Habe das Problem das ca. alle 3 Monate die Batterie leer ist.Auto ca. 5 Tage in Garage!Orginal bmw Batterie 6Monate alt. Uhr geht nach bzw.nur mit Zündung(Funkuhr)
 Beim abstellen also Zündung aus Meldung Checkkontroll Mottornotprogramm.
 In Tis  steht daß ein defekter Spannungsregler im Kombiinstrument der Fehler sein kann!! War beim Feundichen  Fehlerspeicher auslesen -Ruhespannung  messen 0,03 Amper Lichtmaschine 14,8Volt  Batterie alles i.o 160.-Euro. Tippen auf Kombiinstrument aber nicht mit absoluter Sicherheit.(Sporadischer Fehler daher nicht zu lockalisieren) Wie bekommt man den Deckel hinten im Kombi auf
 und gibt es den Spannungsregler Irgendwo??? auf Verdacht das Kombi  wechseln??? Laut Bmw nur neu wegen der Kodierung.
 Vieleicht könnt ihr mir Helfen
 Gruß ritschi 735
