04.02.2007, 16:42
#51
U2U Geheimhalter
Dann werde ich das mal bei mir weiter/näher beobachten, vielleicht ist ja dann doch bei meinem alles dicht.
Gandalf
04.02.2007, 16:46
#52
† 15.09.2007
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
Zitat von ReaperRich
ich kann mich nur noch einmal für eure hilfen bedanken. ich habe von BMW bisher noch nicht so die ahnung.
ich habe nachgesehen und habe fesgestellt, dass ich dir keine farbe nennen kann, peter. grund? leer! komplett leer!
wir haben uns gestern gewundert, warum die lenkung so EXTREM leicht zu handhaben war. war bisher ungekannt und wir haben es auf die tronic geschoben. aber das war schon etwas schwammig meines erachtens
Uiuiui,
dann schau mal auf den kleinen Deckel den Du abgeschraubt hast, da sollte die
Ölsorte (es gibt grünes und rotes) drauf stehen ! Fahre morgen sofort zum
freundlichen und fülle es auf bevor es Folgeschäden gibt !
«7er Perfekt in Form und Funktion.»
04.02.2007, 16:46
#53
750i powered by ROTTALER2
dann musst du érst mal pentosin besorgen ( gibts meisst nur bei bmw selbst,ich habe noch keinen zubehörhandel gefunden,der pentosin führt)
müsste bei deinem baujahr das pentosin 7.1 sein, lass dir nichts anderes erzählen, nur 7.1. du solltest aber auch einen grünen kleber auf dem deckel
des behälters haben,wo es aufgedruckt ist.
viele grüsse
peter
04.02.2007, 16:48
#54
alles klar, danke sehr  was kann denn passieren, wenn ich damit schon länger leer gefahren bin, ohne es ja nun gewusst zu haben? wird daurch die lenkung nachtrählich geschäfigt oder die pumpe?
wie ändert sich das lenkverhalten ohne pentosin?
04.02.2007, 16:48
#55
† 15.09.2007
Ich bin immer ein paar Sekunden schneller als Du Peter
Wat solls, doppelt hält besser
04.02.2007, 16:52
#56
jow, doppelt hält wirklich besser, ich habe gerade auch noch mal in
meinem "archiv" gewühlt, hier ist ein bild,wo man den grünen aufkleber
recht gut erkennen kann.
wenn man ohne öl fährt, kann das einem die pumpe beschädigen,da sie
"trocken läuft", die bremswirkung wird beeinträchtigt,da beim fuffi ja
bremse und lenkung über diesen servobereich abgedeckt werden.
viele grüsse
peter
04.02.2007, 16:55
#57
den aufkleber hab ich auch
eine frage noch: es gibt ja einen roten messstab und einen gelben. der rote scheint fürs motoröl zu sein. und als ich den gelben rauszog und checkte, sah ich rotes öl. was ist das?
04.02.2007, 16:57
#58
† 15.09.2007
Rotes Öl ist Getriebe, und rot ist ok !
04.02.2007, 16:58
#59
der gelbe ist für das automatikgetriebeöl, dass hat eine rote farbe,dass ist
ok so.
viele grüsse
peter
hechel, hechel...... und er war wieder schneller hihihihi
