Alt 06.01.2003, 10:41   #6
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard FALSCH !!
Über den BC gibst Du nur den Code der Wegfahrsperre ein, und damit werden lediglich die diversen Startunterbrecher aktiviert (Zündung, Benzinzufuhr etc.)
Die DWA (oder auch Diebstahl-Warn-Anlage) wird entweder über das Türschloss (Schlüssel über die Stellung "Schließen" hinausdrehen) oder fer Infrarotfernbedienung (falls vorhanden) aktiviert. Dazu müsste oben am Himmel vor dem Schiebedach der Empfänger verbaut sein und auf dem Lüftungsgitter auf dem Armaturenbrett müsste eine rote LED leuchten, wenn sie aktiviert ist.
DWA testen:
Motorhaube auf, Mikrotaster an der rechten Haubenaufnahme (unter der Windschutzscheibe) mit Schraubenzieher runterdrücken, Auto abschließen und scharf machen, Mikrotasterloslassen, nun dürfte das Konzert losgehen.
WFS testen:
Zündung auf Stellung 1, Code eingeben, mit "S/R" bestätigen, Zündschlüssel abziehen, nun geht eine LED neben der Taste "Code" an. Nun versuchen den Wagen zu starten (beiu Zündung ein ertönen zwei verschiedene Gongtöne). Nach dem dritten (oder fünften??) Versuch hupt er auch hier....
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Problem mit der Alarmanlage !! dodas BMW 7er, Modell E32 11 08.05.2004 17:24
Alarmanlage geht los! Was ist das? Hanes BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2004 11:32
Probleme mit der Alarmanlage MarcoB12 BMW 7er, Modell E32 0 13.08.2003 12:57
Alarmanlage einbauen aber wie objektif BMW 7er, Modell E38 8 20.07.2003 11:57
Alarmanlage einstellbar ? Scrutsch BMW 7er, Modell E38 6 02.04.2003 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
