Alt 06.01.2003, 14:59   #1
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Standard Lamda Control #1 ???
Hallo und frohes Neues
Wie ich schon einmal in Roman`s Thread gepostet hatte, habe ich ja auch das Problem mit dem vibrierenden
V12 Motor.
Hatte soweit auch den Fehler lokalisiert - dachte ich zumindest :(
Habe eben den scheinbar defekten LMM ( wurde auch im Fehlerspeicher bestätigt ) ausgetauscht. Jetzt bekomm ich den Fehler 1222 = Lamda Control#1 angezeigt.
Weiß jemand was damit genau gemeint ist... Lamda Sonde oder Steuergerät ? Ich lese den Fehlerspeicher im
Moment noch mittels Blinkcodeausgabe aus ( Funktioniert auch soweit ganz gut ) Einen seperaten Code mit
der Erläuterung "Lamda Sonde" gibt es leider nicht in der Liste.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2003, 15:25   #2
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Zylinderbank I mischt nicht richtig.
Schau das Lamdasondensignal mit 'nem Oszi an.
( Regelspannung und Trägheit der Sonden checken! )
Erfahrungsgemäss sind die Sonden nach 100000km nicht mehr die Besten.
Nach 150000km sollte man sie tauschen (lassen)!!!
Man merkt es nicht nur in den Abgaswerten. Nach dem Austausch läuft er
spritziger und der Verbrauch sinkt in der Regel um mindestens 5%.
Es kann aber auch was anderes im Regelkreis Kraftstoffgemisch defekt sein...
( Luftmassenmesser, Einspritzventile... )
Greetz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2003, 15:44   #3
BullPit
Hallo Tyler,
der LMM wurde ja vorab seperat angezeigt ( Code 1215 ) also schließe ich den mal aus, ich habe ihn ja auch heute getauscht. Leider sind meine englisch Kenntnisse super schlecht *schäm* :( In der Liste stehen ja die
Einspritzventile mit eigenen Fehlercode ( Code 1251 und Code 1252 )
Also bleibt die Lamda Sonde... leider kann ich diese nicht mit einem Oszi messen :(
Pit
[Bearbeitet am 6.1.2003 von BullPit]
Alt 06.01.2003, 16:14   #4
Tyler Durden
kennst Du niemanden im Raum Köln, der Dir das Auslesen & Löschen des F-Speichers zu
einem fairen Preis machen würde?!? Derjenige kann Dir nämlich dann auch bescheid geben
wegen einer genaueren Analyse Deiner Lamdasonden...
Hier im Forum wird Dir doch sicher einer helfen können!
Greetz,
Tyler
Alt 06.01.2003, 23:39   #5
BullPit
bis jetzt kenn ich noch keinen zwecks Auslesen des Fehlerspeichers - werde dafür auch sicherlich kein Geld bezahlen ! Werde mir aber bald selber so ne "Diagnosebox" basteln !
Pit
Alt 07.01.2003, 03:19   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Sonden
hier mal wieder geklautes:
Habe grad mal in der T.I.S nachgelesen.
Die empfehlen dort das Wechseln von beiden Regelsonden und
beiden Monitorsonden,nachdem das LMM erfolglos gewechselt wurde.
Dir Ursache soll sein,daß die Dinger durch Thermoschocks kaputtgehen,
wenn bei längerem Leerlauf oder viel Stop-and Go-Verkehr (bei niedrigen Temperaturen?)
der Wasserdampf an den Sonden kondensiert,wobei die Beschichtung hopps geht.
Knuffel
[Bearbeitet am 7.1.2003 von knuffel]
Knuffel
Alt 07.01.2003, 18:57   #7
BullPit
Hallo Knuffel,
ähm... was sind Regelsonden und Monitorsonden ? Kenne als Abgaslaie nur Lamdasonden - und selbst solche hab ich ausgebaut noch nie gesehen *schäm*
Pit
Alt 07.01.2003, 19:39   #8
Tyler Durden
Diese Variante gibt es so viel ich weiss nur bei moderneren Kisten.
Du hast dann anstelle von einer Sonde zwei verbaut ( bzw. beim V12 wären es vier! ).
Eine vor und eine nach dem Katalysator.
Ist wesentlich effektiver aber auch teurer...
Greetz,
Tyler
Alt 07.01.2003, 19:53   #9
BullPit
Hi Tyler,
dann werd ich mich wohl mal auf die Suche machen die günstig zu bekommen.... ich denke man sollte solche Sachen besser neu kaufen - oder ?
Pit
P.S.: Einspritzventile noch vorm verschrotten retten könnne ??
Alt 07.01.2003, 20:05   #10
knuffel
† 2023
Standard Irrtum vom Amt...
habe gerade in Deinem Benutzerprofil gelesen,daß Du einen E32 hast.
Diese haben das Monitor/Überwachungssystem per Zusatzsonden noch nicht.
Sorry.
Hier sind´s wohl nur die zwei vor den Kats + Temperaturfühler am Ausgang des Kats.
Knuffel
E38 Geheimnisse der Check Control (E38) Fanta E38: Tipps & Tricks 22 22.11.2012 10:46
Check Control spinnt? Kabak BMW 7er, Modell E38 10 02.03.2004 13:05
Check Control Meldungen ausschalten nach Umbau Sira BMW 7er, Modell E32 4 26.03.2003 00:12
Check Control Modul E32 dijaeger BMW 7er, Modell E32 0 11.10.2002 13:11
Elektronische Dämpfer Control (EDC) mistertical005 BMW 7er, Modell E32 11 22.08.2002 09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
