Alt 12.02.2007, 23:15   #1
arlington
Fahrzeug: 750 i, E38, 07-97
Standard Standheizung - zwei grundsätzliche Fragen
Guten Abend, als Neuling kann ich mir sicherlich diese Fragen bezgl. Standheizung erlauben:
Hatte BMW beim 7-er eine Thermo-Top verbaut oder die größere B5W von Webasto? Wo war die Standheizung verbaut?
Gehe ich richtig in der Annahme, da die Auslegung der Klima identisch ist zum e34, daß eine Thermo-Top vom e34 (nebst Kabelbaum) in den 7-er eingebaut werden kann? (Ich frage mich bloß, wo die Heizung selbst reinpaßt??).
Danke für Infos von arlington
arlington ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2007, 23:29   #2
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Die Standheizung, wenn du eine verbaut hast, sitzt auf der rechten Seite im Motorraum und zwar direkt schräg unter der dem Steuergeräte kasten.
Du kannst es auch im BC sehen wenn du auf Zeit drückst dann muß dort HEIZ EIN stehen.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2007, 23:37   #3
arlington
Nee, ich wollte eine nachrüsten; mir ist nur völlig unklar, ob die überhaupt reinpaßt - vielleicht gab es ja ein Kombinationsverbot z. B. mit Scheinwerfer-Reinigung, denn dort wo der große Behälter vorn rechts unten, vor dem rechten Radlauf sitzt, da könnte in der Tat dann eine reinpassen.
Fraglich ist denn auch, ob eine Thermo-Top die große Menge Wasser in vernünftiger Zeit auf Temp- bringt??
In jedem Fall danke für die Info.
Alt 12.02.2007, 23:55   #4
Axel Brinkmann
Wo sie reinpasst habe ich doch geschrieben, denn wo sie original verbaut ist muß sie dann ja auch passen
Auch deine TermoTOP passt nur ist es eine heiden Arbeit das kann ich dir sagen.
Alt 13.02.2007, 12:19   #5
ralf5
Fahrzeug: 735i Aut., Herst.datum 05.12.1986
Hallo arlington,
ThermoTop = Webasto, B5W = Eberspaecher. Habe bei meinem 735 eine B5W nachgeruestet, hat hinter dem linken Frontscheinwerfer Platz gefunden. Beim 750 wirds dort aber wohl enger zugehen.
Gruss,
Ralf.
ralf5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 12:31   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi arlington
Send mir eine Mail, dann kann ich dir die EBA zusenden! Da steht alles drin was du wegbauen musst und wei was verlegt wird. Bei mir ist die BBW46 drin ab Werk!
Gruß Reinhard
Elektrik: Zwei Fragen... Himsi BMW 7er, Modell E38 3 26.02.2006 17:08
zwei schnelle fragen (reifen) bmw735ia BMW 7er, Modell E38 2 22.08.2004 20:48
Hab zwei Fragen Hugomat BMW 7er, Modell E32 3 05.09.2003 12:26
Zwei Fragen Matthias BMW 7er, Modell E38 3 10.08.2002 14:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
