Alt 24.02.2007, 16:59   #1
ralfsczuka
Benutzerbild von ralfsczuka
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Frage leichtes Rütteln von hinten bei Tempo 100???
Hallo Forumler,
kurze Frage - bei Tempo 100 habe ich in den letzten Tagen von hinten ein leichtes Rütteln und Vibrieren das aber über und unter 100 sofort wieder weg ist. Machen sich da evtl. die sogenannten Hundeknochen (Koppelstangen) hinten langsam bemerkbar?
Denke mal das die Gummilager da auch langsam hin sein müssten.
Oder kanns was anderes sein?
Tonnenlager sind aber noch OK.
Ralf
Leben und leben lassen!
Geändert von ralfsczuka (24.02.2007 um 18:53 Uhr).
ralfsczuka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2007, 17:02   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von ralfsczuka Beitrag anzeigen
Hallo Forumler,
kurze Frage - bei Tempo 100 habe ich in den letzten Tagen von hinten ein leichtes Rütteln und Vibrieren das aber über und unter 100 sofort wieder weg ist. Machen sich da evtl. die sogenannten Hundeknochen langsam bemerkbar?
Denke mal das die Lager da auch langsam hin sein müssten.
Ralf
hallo ralf
evtl. ist dir ein wuchtgewicht hinten weggeflogen........
viele grüsse
peter
Alt 24.02.2007, 17:07   #3
ralfsczuka
hallo ralf
viele grüsse
peter
das ist es leider nicht, habe ich schon nachwuchten lassen.
ralf
Alt 24.02.2007, 19:14   #4
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Ist der Reifen auch wirklich ok, kein Höhenschlag?
Hundeknochen macht sich nicht so bemerkbar.
Radlager / Stoßdämpfer / Feder kontrollieren!
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2007, 19:27   #5
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hallo Ralf!
Riechts nach dem Aussteigen nach heißem fast verbranntem Gummi? Schau mal auf das Mittellager...
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 24.02.2007, 20:01   #6
MR77
Hat er Schaltgetriebe?
Dann mal die Hardyscheibe vorne kontrollieren! Ist sie ausgefranst oder fehlen schon Stücke aus dem Gummi?
Alt 24.02.2007, 20:24   #7
ralfsczuka
Breites Grinsen
wenn ich das so sehe, bleiben also nur Mittellager und Hardyscheibe über.
OK werde ich überprüfen. danke.
Ralf
Alt 05.07.2007, 00:30   #8
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
@ralfsczuka
hast du eigentlich was rausgefunden bzw was gewechselt?
habe auch so ein rütteln im fahrzeug, so ab 140 km/h, und bin auch am überlegen was ich wechseln sollte.
gruß
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ganz leichtes Flattern beim Bremsen (80-100) Frrezman BMW 7er, Modell E38 17 29.03.2010 14:06
Vibrieren und Lenkradflattern ab Tempo 80 - 100 Jo BMW 7er, Modell E38 86 02.02.2008 15:02
7er vibriert beim Bremsen bei Tempo 100 Jo BMW 7er, Modell E38 17 27.01.2006 18:06
Fahrwerk: kleine erfolgsmeldung-leichtes rütteln-vorderachse felice34 BMW 7er, Modell E32 5 20.10.2004 21:33
Fahrwerk: Rütteln bei 160 km/h christian d BMW 7er, Modell E32 4 23.08.2004 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
