Alt 07.01.2003, 21:21   #1
itsteffen
Fahrzeug: BMW740I E38
Standard Standlicht überprüfen! warum???
Guten Abend,
habe ich doch heute nachmittag alles als ok gemeldet,fahre heute abend nach Hause und siehe da, er meldet "Standlicht prüfen". Das Standlicht funzt ohne Ende,keine Probleme.Kann das identisch mit der Geschichte "Bremsleuchten prüfen" sein.Können beim Standlicht auch die Fassungen oxidiert sein???. Was mir auffiel ist die Tatsache, das bei mir auf jeder Seite nur ein Standlicht an ist. Ich habe aber auch schon BMW`s gesehen, bei denen alle 4 als Standlichter funktionierten (die äußeren Ringe). Ihr habt sicherlich eine Lösung !!!!
Schlaft schön, bis morgen (22.30 Uhr ---> 16 Grad minus) Steffen
itsteffen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2003, 22:27   #2
Marco
Benutzerbild von Marco
Fahrzeug: E39 540iA touring & E38 730dA
Standard moin
... die 4 standlichtringen funzt mittels lichtleitung und halogenlampen, jeweils für links bzw. rechts . die sind in den facelift E39 und E65/66 verbaut aber nicht in dem E38.
zu deinem "standlichtproblem" kann es an, wie du schon sagst, oxidierten kontakten oder falschen standlichlampen liegen.
gruss marco
Marco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2003, 22:32   #3
Haller
Benutzerbild von Haller
Fahrzeug: 740i E38 6-Gang
Es werden auch Lampen als defekt gemeldet, die kurz vor dem Durchbrennen sind.
Dann wird eine Stelle im Glühfaden langsam dünner,der Widerstand erhöht sich und die CC meldet einen Fehler.
Gruß Haller
Haller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2003, 23:43   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Macht meiner von Zeit zu Zeit auch mal. Licht aus, Zündung aus, dann wieder einschalten und keiner meckert mehr. Ursache ist mir unklar. Bisher ist auch noch keine Lampe durchgebrannt.
Franz
(Murphy)
Alt 08.01.2003, 09:40   #5
comix
Fahrzeug: 728i (E38)
Meiner macht das mit der Kennzeichenbeleuchtung ...
comix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2003, 16:40   #6
luci.kaegi
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
Standard denke auch Kennzeichenbeleuchtung
habe das selbe problem gehabt vor ca. 2Wochen, Nummernbeleuchtung geht nicht voll! Und dann meldet er immer, Standlicht prüfen, ist sicher das, wenn du sonst nichts findest, auf, neue, birnen, oder reinigen ........ erledigt
luci.kaegi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2003, 16:43   #7
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
*** Wird die Kennzeichenbeleuchtung nicht separat gemeldet? ***
Franz
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 14:52
xenon Standlicht ohne Ringe ? Lösung ? ThomasD BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2004 20:54
Standlicht, welches??? MikeM BMW 7er, Modell E38 3 18.05.2003 18:44
US Standlicht eingebaut MikeM BMW 7er, Modell E38 37 21.09.2002 21:50
Leidiges Thema Checkcontrol und Standlicht Christian T. BMW 7er, Modell E32 4 16.07.2002 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
