Alt 01.03.2007, 20:10   #1
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Frage Bordmonitor, speichert Einstellungen nicht
ich schiebe im Bordmonitor immer den Bordcomputer auf die rechte Seite in die kleine Unterteilung. Jetzt habe ich das Problem, dass er es vergisst, wenn die Zündung ca. länger als 15 min. abgestellt ist. Ich habe dann immer die Optionen, für das links unterlegte Menü.
Eigentlich harmlos, aber sehr lästig, habe da sehr gerne die Bordinfos, wie Reichweite, Durchschnittsverbrauch, Ankunftszeit...
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2007, 21:33   #2
PIT M3
Benutzerbild von PIT M3
Fahrzeug: E61 530xdAT
Selbes Problem wie bei mir ...
Hab vor kurzem einen Thread dazu eröffnet ...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=68984
Sag mal ... rödelt bei Dir auch jedesmal der CD - Wechsler alle CD´s durch, sobald Du ins Auto einsteigst ( ergo Tür öffnest ) ???
Mein Händler konnte mir bis dato nicht helfen ... Heute ist das Thema nach München zwecks Ursachenforschung weitergeleitet worden ...
Sobald ich was weiß, geb ich Dir Bescheid ... oder auch Du mir, solltest schneller ne Lösung haben !
Gruß Peter
PIT M3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2007, 21:58   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Gruß Peter
CD Wechsler .....das passiert wenn der Most zusammen bricht.... oder ein RESET.
Alt 02.03.2007, 02:32   #4
benprettig
HI,
also mein CD Wechsler liest (noch) nicht alle CDs neu ein...
Werde wohl mal diesen Batterieschalter betätigen oder die Sicherung ziehen, und wenn das nicht hilft, in 8000 km muss er eh zur Durchsicht.
Gute Nacht
Alt 02.03.2007, 19:17   #5
PIT M3
Die Frage ist aber, wieso bricht der MOST zusammen ??? und vor Allem nur wenn die Fahrzeugelektronik in den Sleep Modus geht ??
Während dem Fahren funktioniert Alles tadellos ( bzw. ist mir nichts gegenteiliges aufgefallen )
Alt 03.03.2007, 16:23   #6
buell47
Benutzerbild von buell47
Fahrzeug: F01-730d xDrive FL (03.13)
seit dem ich vor 2 Wochen einen neuen Schlüssel bekommen habe ist bei mir auch der Wurm drin. Diverse Einstellungen bleiben nach Zündung aus nicht so wie Sie waren. Bei den beiden alten Schlüsseln funktioniert es einwandfrei.
War nun schon 3x in der Werkstatt und alle macken sind immer noch nicht beseitigt worden.
Betroffen war:
Favoritentaste am Lenkrad = AutoPark > immer wieder zurück auf Umluft
letzte Audio-Quelle > erst alles aus...nach ettlichen Stunden beim Freundlichen eine kleine Verbesserung...
letzte Audio-Quelle > immer auf wieder Radio, obwohl davor CD oder CD-Wechsler an war
Menüname und Hilftetexte = AUS > beides wieder AN
die anderen Sachen sind mir leider entfallen
Jetzt ist soweit alles okay, aber warum das nur mit dem neuen Schlüssel so war konnte mir keiner erklären.....die haben einfach planlos drauflos programmiert und neu codiert und dann blieb nur noch das Problem das die zuvor gehörte Audio-Quelle nicht nach Zündung aus wieder kommt, sondern immer wieder Radio angeht!
Donnerstag geht er wieder in die Werkstatt, mal sehen ob es beim 4. Versuch klappt
buell47 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2007, 23:57   #7
benprettig
sehr interessant mit dem Schlüssel, weil ich heute festgestellt habe, dass es bei mir an eben diesem liegt! Ich habe zum Kauf im Januar 2 neue Schlüssel bekommen, weil bei beiden 1. Schlüssel die "Auf-Taste" nicht funktionierte. Anfangs funktionierte alles mit beiden Schlüsseln. In der letzen Woche nahm ich den 2. Schlüssel, damit dieser den Akku laden kann. Daran habe ich aber bei dem Problem nicht gedacht. Alle anderen Einstellungen behält er. Wenn es so bleibt kann ich mit dem Problem leben, dann nehm ich den Schlüssel einmal im Monat bei einer längeren Fahrt und gut ist. Ich habe schlicht weg Bedenken, wenn die da rumprobieren. Never change a running system....
Aber ich kenne nur EINEN E-Klasse Fahrer der keine Probleme mit seinem Benz hat...
BEN
Alt 04.03.2007, 08:07   #8
buell47
Guten Morgen,
fast genau wie bei mir....wollte auch nur Akkupflege betreiben und habe dabei festgestellt, das ich die Beleuchtung einschalten und den Kofferraum noch einwandfrei per FB öffnen konnte, die Türen wollten nur manchmal reagieren. Dann die neue FB bestellt und der ganze mist kam ins rollen.
Ich wollte aber nicht mit einer FB leben, die fehlerhafte Eigenschaften in meinem System hervorruft. Auch wenn ich inzwischen die Angst habe, das nachher noch mehr nicht funktioniert
Kann mir das gar nicht erklären, da ich noch kurz zuvor die Car - und Keymemory Funktionen auf meine Bedürfnisse anpassen lasen habe. Ich wollte u.a. auch keine Schlüsselbezogenen Einstellungen haben, damit ich nicht bei jedem wechsel des Schlüssel wieder erneut die zwischenzeitlich veränderten Einstellungen (Sitze, Radio, Spiegel, BC, etc.) auch beim nutzen des 2. Schlüssel korrigieren muß. Ich fahre ja nur selbst mit dem Fahrzeug und nicht ein anderer.
Das hat auch alles so geklappt!
Daher kann ich nicht verstehen, warum nun der neue Schlüssel nicht die gleichen Einstellungen hat wie die beiden alten Denn bei den beiden ist alles bestens!
Gruß Frank
Alt 04.03.2007, 11:22   #9
benprettig
Guten Morgen,
irgendwo ist es traurig, dass selbst BMW die Autos nicht versteht... Wenn der Wagen so mit Software vollgestopft ist, sollte es doch auch Informatiker geben, die den Durchblick haben. Und wenn es für 2 Niederlassungen oder für eine Region nur einen gäbe, der auf Anforderung der Werkstatt kommt. Ich sehe ja ein, dass ein Auto nicht mehr wie früher ist, aber ich muss doch mein Personal darauf ausreichend schulen.
Wie gesagt ich gebe auf, bevor was anderes kommt... Ich freunde mich mit dem zu dunklen Monitor bei Kälte an, dem leisen knacken von rechts, dem Gerappel in der Gegend des Tachos bei Kälte, dem nicht richtig funktionierenden Schlüssel, den Windgeräuschen des Schiebedachs, wenn der Deckel nicht vorgezogen ist, der machmal ruckenden Automatik kurz vorm Stillstand, das die SIM manchmal nicht erkannt wird, den pflegebedürftigen Türdichtungen (knarzen) und dem manchmal ausfallenden Spracheingabesystem... aber er läuft und läuft....
Schönen Sonntag
BEN
Alt 22.05.2011, 10:25   #10
Waldfrosch
Bastelwagenbesitzer
Benutzerbild von Waldfrosch
Fahrzeug: X5 3.0d, Pacifica, XK-R, Smart mhd
Ich buddel das hier mal aus......
Mein Wandschrank stand jetzt 5 Tage mit abgeklemmter Batterie und ich habe nun das selbe Problem...Monitor speichert die Eistellung nicht.....
Gibts hier mittlerweile Lösungsansätze?
Waldfrosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: bordmonitor geht nicht an 7_for_ever BMW 7er, Modell E38 3 06.01.2007 20:08
Elektrik: Bordmonitor funktioniert nicht BMW-FRED BMW 7er, Modell E38 4 31.07.2005 18:20
Welche Daten speichert der Codierstecker MAriohr BMW 7er, Modell E32 6 26.04.2004 18:42
Radiosender speichert nicht s.amok BMW 7er, Modell E38 16 12.11.2002 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
