15.03.2007, 10:13
Zitat von austrobayer
Hallo Experten der Motordichtheit,
Habe seit 2 Wochen meinen 735i, Bj.88 in Betrieb und mit Ausnahme des LKM und des Elektro-Rollos keine nennenswerten Probleme für einen 220.000er Tachostand gefunden. Bloß ein (noch nicht gravierendes) Ölleck im Bereich der Zylinder 5 u.6 (fahrerseitig unten) macht mich etwas nachdenklich. Dort sammelte sich langsam aber stetig (so alle 700km) etwa 0,75l Öl an .
Kein Öl im Wasser, kein Temperaturanstieg, kein Wasserverlust.
Nun habe ich die Ventildeckeldichtung gewechselt und dabei sämtliche ZK-Schrauben jeweils etwa 1/4 Drehung nachgezogen. Hoffte das Problem damit zu beheben - aber nun saftelt er schon wieder (allerdings habe ich noch keine wirklich qualifizierbaren Ölverlustwerte).
Bevor ich jetzt den Kopf runterreiße (und ihn wohl oder übel plan schleifen lasse) noch die Frage an euch: Gibt es am Motor hinten links mittig bis unten ein bekanntes Teil (versteckter Schalter, Schlauch , Leitung o.ä.) das diesem Problem zugrunde liegen kann, oder muss ich wirklich ran an den Kopf (samt Schaftdichtungen und all dem anderen Shit)???
Alle Antworten werden dankend entgegen genommen
Moin,
ist nur so ne Idee aber schau Dir mal den Öldruckgeber an. Ist hinten am Zyliderkopf. Wenn der undicht wird geht das Öl merkwürdige Wege...
Olly...
Baum-Darstellung
