23.03.2007, 15:22
Fahrzeug: E38 730d 5/2001
Das Gleiche Problem Habe Ich Auch Vor Kurzem Gehabt, So 15-20 Sekunden War Er Auf 140 Kmh Hängen Geblieben Und Dachte Ohh Gott Jetz Ist Vorbei Aber Dann Kamm Er Auf Einmal Und War Alles Wieder Normal. So Viel Erfahrung Habe Ich Bei 7er Nicht Aber Seit Jahren Beschäftige Ich Mit Dem Diesel Motoren, Laut Meiner Erfahrung Lieg Es Bei Luftmassenmesser! Kann Das Sein Oder Irre Ich Mich???
29.03.2007, 19:25
Fahrzeug: E38-730D
hallo,
hatte kein zeit zuberichten.
also hab LMM abgezogen,und hab festgestellt das es nicht an LMM liegt.
hat jemand noch Ideen?
Ich meine: -turbo klemmt(verstellung)
-laderdrucksteller
13.04.2007, 18:44
Fahrzeug: E38-730D
Ursache
so jetzt habe ich die ursache,wie ich mir schon gedacht hab.heute ist turbolader hochgegangen,welle gebrochen.
13.04.2007, 19:12
Positivdenker
Fahrzeug: E38 728iA (07.98)
Ooops ! Habe ich was verpasst ? Ist das jetzt die neue deutsche Rechtschreibung ? Alles mit Großbuchstaben beginnen ?
Ist ja einfach !
Lothar
14.04.2007, 00:21
Ist ja einfach !
Lothar
Schön war, so kann man auch leben
18.04.2007, 22:31
#16
Fahrzeug: E38-730D
hallo,
hab heute Turbolader gekriegt,eingebaut und siehe da Fehler immer noch da!
Ich dachte:ich dreh durch
Hab mein Kumpel angerufen.Er fährt auch gleichen Wagen und hab angefangen Sensoren zu tauschen.
Hab als letztes Druckwandler getauscht,und Unterschied war sofort da,endlich vernünftige Beschleunigung und was mir noch aufgefallen ist:dass die Getriebe seit dem weicher schaltet.
19.04.2007, 13:42
#17
Hallo, wo ist das druckwandler und was kostet er... ich suche schon lange lange tage über probleme mit druck bzw. beschleunigung und schaltzeit und bei mir hackt er auch bei 120 - 160 km/h. Habe schon überlegt den bimmer zur verkaufen weil ich kein lust mehr hatte. Mein frage währe ich hatte vor kurze zeit den wagen komplet überschecken lassen, wenn der druckwandler defeckt währe müste das nicht in fehler analüyse rauskommen?
Es freut mich das du denn fehler gefunden hast
19.04.2007, 16:25
#18
Fahrzeug: E38-730D
hallo,
bei Bmw können die garnichts rausfinden,ich deswegen da mehrmals.Immer gleichen Antwort zuhören gekriegt,könnte das und das sein.......
ich bin selber kfz-mechaniker,nur leider bei Mercedes.wenn ich das software usw. zum auslesen zuhause hätte,war der Fehler schon längst behoben.
Druckwandler sitzt direkt am Turbolader,mit zwei 6 mutter(10 schlüsselweie) festgemacht.Da sind zwei Anschlüssen für Unterdruck und Stecker für Ansteuerung.
Kostet beim BMW ca. 85€,hab heute bestellt,müsste morgen kommen.
ich hoffe das hilft euch weiter.
19.04.2007, 19:59
#19
Danke für die schnelle antwort, werde es morgen bestellen. Mal sehen ob das bei mir hilft.
06.05.2007, 14:39
#20
Hallo Leute,
Ich habe neulich das Druckwandler gewechselt und kurz daraus hat mein Hochdruckdieselpumpe den geist aufgegeben. İch schaetze das mein problem bei dieselpumpe lag.
Gruss an Alle
