11.04.2007, 00:10
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Schwankende Leerlaufdrehzahl beim 750
habe heute folgendes Problem festgestellt. Beim Stillstand an der Ampel läuft er ganz normal bei exakt 500 U/Min. Doch ab und zu fällt die Drehzahl ganz kurz ab gefolgt von einem leichten Gasstoß und der Wagen macht einen kleinen Satz nach vorne, wenn ich nicht fest genug auf der Bremse steh. Danach läuft er aber wieder ganz normal bei 500.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass, wenn ich bei Fahrt vom Gas gehe und ich rolle, der Verbrauchsanzeiger nicht wie üblich auf 0 fällt, sondern nur bis 4 L/100 km zurück geht. Einen Verbrauchsanstieg konnt ich aber noch nicht feststellen.
Kennt das jemand? Könnte der Luftmengenmesser sein, oder? Oder doch der Leerlaufregler?
Ich tippe eher auf Ersteres und mein Dad hat mich gerade darin bestätigt und meinte, dass "bei den Kisten die Dinger öfter den Geist aufgeben".
11.04.2007, 00:19
das problem mit dem LMM hatte ich auch mal. musste nur gereinigt werden. aber meiner ist dabei nicht nach vorn geruckt, sondern nur fast ausgegangen.
würde das aber mal als erste probieren, weil es nichts kostet und schnell zu machen ist, denke ich...
11.04.2007, 00:31
Auf Samtpfoten
Fahrzeug: 2025 BMW i7 eDrive 50, 2025 Fiat 500e, 2003 Porsche 986 S
Macht meiner im Moment auch....mein Tip wäre die Drosselklappe, gibt auch mehrere Threads dazu wenn man unter Drosselklappe und 750 sucht.
LMM kann man einfach mal abziehen, wenn das Problem damit beseitigt ist, ists der LMM. Leider tritt es bei mir nur sporadisch bei warmen Motor auf.
11.04.2007, 10:48
Hatte genau das gleiche.
Keine neuen LMM kaufen, einfach die alten richtig sauber ausputzen...
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=69740
http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=58106&page=4
Geändert von flori0815 (11.04.2007 um 11:22 Uhr).
11.04.2007, 13:46
Fahrzeug: E38 740d Immolarot
Hi
Meist eine der beiden Drosselklappen inkl.Stellmotor wenn das Problem sporadisch auftritt. Am besten Fehlerspeicher auslesen meist steht da welche seite!!!!
25.05.2007, 12:39
So, das Problem war jetzt eine Woche nachdem ich Verteilerkappen geputzt und überprüft, Drosselklappen geputzt, LMMs geputzt und paar Super + getankt hab, vorbei.
Aber nur für zwei Wochen.
Hab irgendwie das Gefühl, das liegt an der Außentemperatur.
Ich war bei BMW, Fehler auslesen: Beide Lambdasonden linke Seite.
Die haben des gelöscht, Probefahrt gemacht - hat natürlich alles gepasst -> 102 Euro.
Zwei Tage später wieder das gleiche Problem.
Die Lambdas werden doch ned beide kaputt sein?
26.05.2007, 12:17
Kann dadurch mein Kat verbrennen?
26.05.2007, 17:13
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Dumme frage,bei der drehzahlschwankung war klimaanlage aber aus oder ????
26.05.2007, 18:40
Is egal, ob die an oder aus is.
Wenn die Klima an is, dreht er eben 700 Touren, schwankt dann aber genau so.
