16.04.2007, 20:31
Fahrzeug: BMW 740i; W107 (SL); L200
MK4 vom Z4 in den E38???
Hallo zusammen,
kann der Navirechner MK4 vom Z4 in den E38 verbaut werden?
Im Z4 ist es "horizontal" im E38 "vertikal" einzubauen.
Ist die Codierung ohne Schierigkeiten auf den Monitor möglich?
Danke für eine Info
Grüß
Jürgen
16.04.2007, 22:10
7er Lumpi
Fahrzeug: E38 735iA BJ 97, Mini, Benz
Hallo Jürgen, wenn es das STandard MK4 von BMW ist dann funktioniert das. Kommt drauf an was Du im Moment für ein Navi drin hast, es gibt von BMW aber spezielle Adapter Kabelsätze dafür, kosten um die 60 Euro, da kommst nicht drumrum. Das MK4 funktioniert sogar mit Splitscreen auf dem alten 4:3 Monitor. Da gibts aber etliche Beiträge dazu hier im Forum, solltest mal unter Tips und Tricks suchen! Viel Erfolg!
16.04.2007, 22:11
Hi Christian,
danke, da werde ich in eBay mal mitbieten.
Kabelbaum, Bordmonitorradio habe ich schon...
