Mühsam nährt sich das Eichhörnchen.....
Hitcher hat recht mit der Vermutung,daß Du Zerstörungen anrichtest bei Parallelschaltung
von Leistungsstufen von Quellgeräten.Eine Endstufe bekommt invers die Leistung der anderen.
Da stimmt dann nichts mehr.
Es ist ja auch das,was ich schon geschrieben hatte mit der Umschaltung der Lautsprecher
auf die unterschiedlichen Endstufen.
Die Endstufen,die im Leerlauf arbeiten, müßen dann mit Dummys
abgeschlossen werden.
Ist ja ein rechter Aufwand.
Daher der Vorschlag zwei zusätzliche Lautsprecher zu nehmen,womit beide Systeme autark wären.
Das aber Dein NAVI in Mono ausgelegt sein soll,ist zwar vorstellbar,jedoch für mich schwer nachvollziehbar
im Zeitalter von Multimedia.
Und nichts anderes ist das Ganze hier ja.
Hast Du kein Bildchen vom Anschluss-Schema,damit man mal ein Auge drauf werfen kann??
Oder irgendwelche Unterlagen zum faxen??(Fax -Nr. könnte ich Dir per U2U geben).
DSP ist nur ein Bestandteil(!)(Zusatzgerät) für die Verarbeitung von Audiosignalen,um sie den
Erfordernissen besser anzupassen. (Digital-Sound-Processing).
Hier arbeiten digtale Kompressor-Limiter/Equalizer/Filter usw. nach
vorgegebenen/programmierten,dem Zweck angepassten Algorithmen.
In guten Freisprechsystemen zum Beispiel.
Diese können eingabaut/integriert in Vorstufen sitzen,
seperat zwischengeschaltet werden,oder in einem Gehäuse
sich mit Vorstufen und Endstufen befinden.Ist mehr eine Unterbringungsfrage.
Nur : Ich habe hier.......sieht aus wie.....ein Stecker oben rechts......könnte wohl ein ? sein.... etc.
bedeutet für mich/uns nur ein Herumstochern im Nebel....
Ist dann sehr schwer,vor Allem auf Anhieb,richtig zu beraten.
Wenn man die Hardware vor sich hat,und/oder im persönlichen Gespräch,
ließe sich das Procedere erheblich verkürzen....
Knuffel
[Bearbeitet am 18.1.2003 von knuffel]
