07.05.2007, 14:36
V 8 Raser
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel / Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
Pappen
Zitat von Interwebhosting
Huhu, seit Samstag geht meine Fahrertür nur noch von Innen auf... Kann mir nicht erklären wieso. Auf jedenfall wollt ich ma nachschauen... Aber ich weiss leider nicht wie ich die türpappen abbekomme! Kann mir jemand helfen... ?
Danke
Hi, zum Türpappen lösen links den Verriegelungsknopf abschrauben. Die beiden Holsblenden vorsichtig abhebeln, darunter befinden sich 2 Schrauben, diese lösen. Links, rechts und untenherum ist die Pappe mit Plastikclips an der Tür verankert, diese vorsichtig jede einzelne mit einem Hebel lösen. (geht bestimmt der Eine oder Andere kaputt - Pfennigartikel beim Freundlichen..). Dann die gesammte Pappe vorsichtig etwa 7-8cm nach oben schieben damit die Armlehne aus der Führung rutscht ( ist ein weißes Plastikteil welches in die Tür eingelassen ist ). Dann den Türöffner vom Hebel ausklinken, vorsicht mit E-Leitung für Spiegel usw. Und Fertig! Viel Erfolg... Machti der V8 Raser
Baum-Darstellung
