07.05.2007, 06:51
Fahrzeug: 730 D, E38 (05.01)
Softclose Heckklappe defekt?
Moin,
ich habe mir schon einige Threads zum Thema durchgelesen. Leider hat bisher nichts geklappt.
Seit gestern geht bei mir die Heckklappe nicht mehr zu.
Es fehlt einfach das Ansauggeräusch am Ende.
Das Dumme ist, dass ich den Koferraum überhaupt nicht mehr abschließen kann. Steht also offen...
Heute muss ich wieder lange Strecke A-Bahn fahren. Kann ich das mit nicht ganz geschlossener Heckklappe?
Ich werde versuchen, noch heute einen Termin beim Freundlichen zu bekommen, aber fahren muss ich leider erstmal.
Weiß jemand, was das Problem sein könnte?
07.05.2007, 08:29
Tellertaxi
Kontakte reinigen!!!
Guten Morgen Saturn!
Ich glaube, Dein Problem ist ziemlich easy zu lösen!
Hatte nämlich vor kurzem das Selbe...!
Links und rechts befinden sich zwei Stiftkontakte, zerlege sie einfach und reinige die Kontaktstellen mit 1000er Schleifpapier und Kontaktspray.
Überprüfe auch die Kontakte am Zuzieh-Mechanismus und reinige auch hier die Kontakte wie oben beschrieben.
Danach müsste alles wieder funktionieren!
Bei mir hat´s so geklappt!
Marco
Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg!
08.05.2007, 16:00
Softclose Defekt!
Na toll,
ich war heute beim Freundlichen und habe das Schloss auswechseln lassen.
Ich hatte schon ein schlechtes Gefühl, als ich lange warten musste.
Als ich nachfragte, kam der Serviceberater und erklärte mir die Lage:
Schloss war defekt. Softclose defekt. Woran das liegt, könne man nicht so auf die Schnelle sagen.
Da müsste man viele Sachen messen usw. (Kabel kaputt o.ä.).
Fazit: Ich habe heute für ein neues Schloss (46 Euro) inkl. Einbau über 100 Euro bezahlt.
Ist das normal? Also dass ich für eine Arbeit bezalen muss, die zu überhaupt nichts geführt hat, meine ich (sie haben eine Weile nach dem Fehler gesucht, aber nichts gefunden).
Er meinte, dass ich den Wagen mal einen ganzen Tag dort lassen muss, damit sie den Fehler finden.
Ich fragte ihn dann, ob ich wirklich 500 Euro bezahlen müsste, falls sie 5 Stunden brauchen um den Fehler zu finden.
Seine Antwort: Man könnte eine Höchstgrenze festlegen und dann hören sie auf zu suchen...
Was für ein Quatsch! Dann muss ich also z.B. 150 Euro bezahlen, um keine Veränderung zu haben?
Die Werkstatt meines Vertrauens würde sich so etwas nie erlauben. Dort bezahle ich nur für Arbeiten, die ein (für mich positives) Ergebnis haben.
Und das Ergebnis heute war, dass ich die Heckklappe von Hand öffnen muss und sie nicht richtig schließt (man sieht das sogar) und ich die Fehlermeldung habe, dass der Kofferraum offen ist.
Kann so eine Arbeit auch eine normale Werkstatt machen oder muss ich zum Freundlichen?
Geändert von saturnE32 (08.05.2007 um 16:05 Uhr).
08.05.2007, 16:53
Fahrzeug: e38-740iL (06/96)
mal probieren
Ist aus nem anderen thema kopiert, hat bei mir aber funktioniert:
habe folgendes gemacht.Kofferraum manuell geöffnet.Mit einem Schraubenzieher den Schnapper vom Schloß zugedrückt.(geschlossene Stellung)
Dann kam das typische brummen der softclosöffnung und schließung.
Mit dem schlüssel denn Schnapper wieder in die normale offenstellung zurückgestellt und dann funktionierte es wieder.Frag mich jetzt bitte nicht was genau die Ursache war.
Muss auf jeden Fall am Schloss gelegen haben..."
Gruß Sven
09.05.2007, 08:15
schade...
Danke für den Tipp. Hat bei mir leider nicht funktioniert.
In der Werkstatt haben sie es so eingestellt, dass durch Fernbedienung und Knopf an der Heckklappe das Schloss nicht mehr aufgeht (sonst würde es dauernd aufschnappen...). Jetzt habe ich ein paar Mal probiert und habe nun auch das laute Geräusch und die HHeckklappe geht ganz langsam auf.
Der Motor hat einige Male gegen den Widerstand des Schlosses gearbeitet und nun hört sich das Ganze nicht mehr gut an.
So ein Sch...
Deshalb nochmal die Frage: Muss ich das bei BMW machen lassen oder kann das jede Werkstatt? Ich habe das Gefühl, dass mein Händler schon genug verschlimmbessert hat. Außerdem habe ich nicht das Gefühl, dass sie überhaupt wollen, dass es wieder funktioniert.
Hauptsache eine Weile daran herumgemacht und Geld verdient...
Oder kann das jemand von euch in der Aachener Gegend?
09.05.2007, 08:25
Charmeur
Fahrzeug: AUDI Q7 (04.2016)
Hallo saturnE32,
wenn Du mal wieder in die Düsseldorfer Gegend kommst - Aachen ist ja nicht sooo weit weg - , kannst Du mal Herrn Rauschenberger anfragen.
Die sitzen in Neuss und sind fit was 7er BMW angeht.
http://www.arthur-rauschenberger.de/
Kannst ihm ja mal am Telefon Deine Problemstellung schildern und hören was er sagt.
Arthur Rauschenberger KFZ
Venloer Strasse 97a
41462 Neuss
Tel. (02131) 545897
Fax (02131) 549658
Die kleinen und großen Problemchen von meinem 7er hat er bislang immer in den Griff bekommen!
Malmsta
10.09.2007, 12:45
mit erfahrenem Glied
Fahrzeug: MB E350CDI T 4M / e46 330ci/ mini style
Habe auch dieses leidige Problem mit dem Heckklappenschloss:
Die Klappe bewegt sich einwandfrei, aber das Schloss zieht nicht zu.
Der Fehler ist eine gebrochene Feder im Schloss ( siehe Bilder)
Bei BMW gibt es die aber nicht, nur ein komplettes Schloss.
Habe gerade das Ersatzteil einbauen und die Heckklappe passgenau einstellen lassen (Schloss kann verschoben werden!!)
Kosten: Schloss 36,86 Eu
Einbau 47,32 Eu + Mwst 15,99 = 100,17 Eu
Fehlerspeicher auslesen + Ausdruck inlusive
 BMW Niederlassung Essen-Sued
Bin sehr zufrieden, wenngleich eine neue Feder guenstger gekommen waere!!
Die suche ich jetzt im Baumarkt, dann biete ich ein wieder voll funktiontuechtiges Schloss hier im Forum an!!!
Eberhard
10.09.2007, 13:55
† 01.03.2020
Grüß Dich Eberhard!
Wenn Du so eine Feder bekommen solltest kannst Du mir sofort eine mitbringen. Ich brauche sie als Rückholfeder für einen ganz anderen Zweck. Habe aber schon vergeblich in Baumärkten versucht sowas zu kriegen.
Wenn Du Erfolg haben solltest bitte melden!
Gruß Jippie
11.09.2007, 21:07
Hallo Jippi,
habe bei HELLWEG Federn in der Groesse gefunden, die haben aber nicht genug Spannung!!
Trotzdem habe ich das Schloss wieder reparieren koennen;
Feder mit spitzer Zange herausgefummelt, neue Oese gebogen und beim Versuch Nr. 1001 habe ich das Teil wieder einhaengen koennen.
Dann aber ab zu BMW--und meine Bemuehungen pruefen lassen.
Alles bestens, jetzt habe ich halt so ein Teil in Reserve.
Dennoch ist was fuer mich rausgesprungen: mein Sohn (der immer das halbe Schnitzel frisst) kann sein Berufspraktikum bei der BMW-Filiale ESSEN_SUED machen
Nu freut der Bursche sich wie Schneekoenig
Eberhard
12.09.2007, 07:08
† 01.03.2020
Hallo Eberhard!
Hast Du die Feder dort ganz normal als lose Ware in der Eisenwarenabteilung bekommen können? Oder wo genau hast Du die gefunden?
Gruß Stefan
