Alt 20.05.2007, 13:54   #1
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von MR77 Beitrag anzeigen
Bekomme das Palstikteil nicht ab. Der Hebel für die Haubenentriegelung ist im Weg. Möchte den Lautsprecher austauschen, da der alte (17 Jahre) seinen Dienst quittiert hat.
Wäre für einen schnellen Tipp dankbar, bin nämlich bereits voll dabei.
na ist ganz einfach ... wie du selber schon bemerkt hast ist der Hebel im Weg aber denn kann man abschrauben... mittig die Schraube weg und dann so stellen als wenn du die Haube öffnen willst mit etwas gefummel bekommst du den ab ohne die Verkleidung vom Pistolenfach zu lösen und auch wieder rein.. habs bei mir schon mehrfach machen müssen... geht also..
Kai
Alt 20.05.2007, 14:08   #2
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
ist ab. Danke.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Wie aufwendig ist es, den Parksensor vorne links zu befestigen. derdau BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2006 16:33
Kabel von der Vordertür in die A-Säule/Fussraum, wie ???? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 3 17.07.2006 00:25
Highline - Wie demontiert man den Glashalter unter der Schiebeabdeckung? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 14 12.02.2006 19:16
Lautsprecher-Abdeckung hinten ausbauen Thorsten BMW 7er, Modell E32 2 17.06.2002 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
