Alt 21.01.2003, 19:53   #1
luci.kaegi
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
Standard Frage an Standheizungsbesitzer!!! bez. Klimabedienteil
Hallo, ich habe nun die Standheizung beim 750er Nachgerüstet, neues Klimabedienteil und neue Codierung bei BMW! Nun nimmt es mich wunder, wenn bei euch die Standheizung einschaltet, was schaltet sich alles mit ein? Nur das MID, oder auch das Klimabedienteil, also Leuchtet zb. die Temperaturregelung auf oder nicht???
Bei mir erscheint bloss -Heiz Aus- um sie manuell abzuschalten, die warme Luft wird über den Frontscheibenheizschlitz ausgeströmt! Aber müsste man dies nicht per Klimabedienteil regeln können? sowie auch die temperatur??
Danke für eure Infos
luci.kaegi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2003, 22:09   #2
L7
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Orginal gepostet von luci.kaegi
Nein; wenn die Standheizung läuft, erfolgt die Luftverteilung automatisch und unabhängig von der User-Einstellung - was absolut Sinn macht, weil so zuerst die Scheiben abgetaut werden, und danach/gleichzeitig der Innenraum erwärmt.
L7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2003, 16:35   #3
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: M2 LCI, Schalter
Nein; wenn die Standheizung läuft, erfolgt die Luftverteilung automatisch und unabhängig von der User-Einstellung - was absolut Sinn macht, weil so zuerst die Scheiben abgetaut werden, und danach/gleichzeitig der Innenraum erwärmt. [/quote]
und wenn es nicht so wäre würde die frontscheibe innen anfrieren!! hat mir mein werkstattmeister gesteckt...
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2003, 23:41   #4
luci.kaegi
Standard Aber es währe doch noch sinnvoll die...........
........ Temperaturregelung benutzen zu können???
Bei mir ist es jetzt am morgen immer etwa 30Grad im Wagen, :cool:
Alt 23.01.2003, 08:42   #5
L7
Muß es ja sein, damit Deine Scheiben auch frei sind, wenn es draußen -20 hat. Wenn BMW das wählbar gemacht hätte, würden sich sicher x User beschweren, warum ihr Auto nicht warm genug wird.
Ansonsten laß die Heizung doch einfach weniger lang laufen.
Alt 23.01.2003, 09:17   #6
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard @ luci.kaegi
Hi, hats du deine bedienungsanleitung verloren???
da steht alles drin!! z.B.
Die erwärmte Luft wird automatisch an die Frontscheibe, die Seitenscheiben und in den Fußraum geleitet, es wird mit maximaler Leistung geheizt.
In Zündschlüsselstellung 1 können Sie die Innenraumtemperatur, die Luftmenge und die Luftverteilung über das Bedienteil für Heizung, Belüftung/Klimatisierung einstellen
Alles klar? (wenn die standheizung läuft leuchtet nur eine LED, nicht das ganze Bedienteil)
Gruss Jürgen
Alt 23.01.2003, 13:59   #7
luci.kaegi
Standard ..............hihi, nein habe ich nicht verloren
Aber ich habe die Standheizung selbst Nachgerüstet, inkl. Empfänger und Klimabedienteil!!
Ich weiss ja nicht ob du ev. eine andere Bedienungsanleitung drin hast??
Bei mir ist zb etwas vom alten Beschrieben, nicht aber fürs neue, mit max cool etc, du weisst sicher welches!!
Also in Zs1 kann ich vorwählen, danke......... ist es möglich diese Seite zu Scannen und mir zu schicken?? Danke
Alt 23.01.2003, 14:00   #8
luci.kaegi
Standard PS: Maxcool müsst ihr mir nicht beschreiben,.........
.........das haben ja sicher alles im andern thread mitbekommen
Alt 23.01.2003, 18:18   #9
JB740
the Senior :-)
wenn ich wüsste, wie dein Bedienteil f. d. Standheizung aussieht, wäre es leicht dir alles zu erklären.
In meiner Bedienungsanleitung steht auch nicht mehr, als ich oben geschrieben habe.
Gruss Jürgen
Ich habe allerdings Navi mit Tv u. BC in einem. Manuelles einschalten der standheizung also übers menu. schlüssel auf null = anzeige, dass die heizung läft über spezielle LED /propellersymbol). Zs 1 = Anzeige der Heizung leuchtet u. man kann einstellen.
[Bearbeitet am 24.1.2003 von JB740]
Alt 09.02.2003, 15:56   #10
kiskutya
Benutzerbild von kiskutya
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
Beim letzten großen Schnee (über 10cm) funktieonierte die Standheizung nicht. Sie hat sich selbst ausgeschaltet das Auto war voll zugeschneit. Könnte es daran liegen das die Lufteinlassschlitze total zugeschneit waren?
Dabei sah das im Werbefilm ganz anders aus!
kiskutya
kiskutya ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Auswechseln der LED's im Klimabedienteil Erich E32: Tipps & Tricks 13 01.03.2015 13:27
Frage zum Kauf: 730I LoLoXLC BMW 7er, Modell E38 8 31.03.2004 15:54
DVD am AV-Eingang im Fond und TV Frage leander BMW 7er, Modell E38 5 30.01.2004 10:53
Frage an unsere Dieselbrenner bez. Reichweite dominik BMW 7er, Modell E38 14 21.01.2003 13:42
ich hab da mal ne Frage Lucky BMW 7er, Modell E32 2 16.10.2002 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
