Alt 21.01.2003, 23:01   #1
chocko
Fahrzeug: BMW 735 E32, Porsche Turbo 944SII Cabrio
Standard Standlichtmeldung , Fehler gefunden
zuerst bedanke ich mich bei allen die versucht haben mir mit ihren Beiträgen zu helfen.
Nun hab ich den Fehler entdeckt. Ich hatte doch das Problem das immer die Meldung Standlicht erschien obwohl die Standlichtbirnen funktionierten. Bei abgeschalteten Licht kam keine Meldung.
Die Lösung *ich hab die funktionierenden Standlichtbirnchen vorne trozdem durch andere ausgetauscht und... bingo.. die Meldung kommt jetzt nicht mehr * . Wer hätte das gedacht, ich kann die Birnchen durchmesse und es ist kein unterschied erkennbar. Wenn ich sie wieder zurück stecke brennen zwar diese aber es gongt wieder...
komisch oder
chocko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2003, 23:54   #2
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
waren das normale ? oder vielleicht led-lampen ? oder halogener ?
schnipps mal mit voller wucht gegen ! (lampe festhalten) , wenn dann der glühfaden immer noch sitzt , ist es wirklich komüsch...
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2003, 01:20   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Hmmmm...
das kann eigentlich nur mit dem Innenwiderstand des Glühfadens zusammenhängen.
Dieser ist temperaturabhängig.Hat ein sog.NTC-Verhalten.
(Widerstand mit negativem Temperaturkoeffizienten)
Wie beim Wasstertemperaturfühler auch etc.
Mit einem Ohmmeter kannst Du die Sollwerte nicht erfassen,
weil Du keine Referenzwerte hast.
Der Glühfaden ist niederohmig (wenig Widerstand),wenn er kalt ist und
wird hochohmig,wenn er glüht.
Der Rechner fragt offensichtlich diese Widerstandswerte ab und meckert,wenn
die Werte zu stark abweichen.
Diese Abweichungen passieren durch Alterung des Glühfadens,oder Übergangswiderstände
durch Korrision der Sockel/Kabelschuhe,was denselben Effekt hervorruft.
Knuffel
Knuffel
Alt 22.01.2003, 01:34   #4
dasteil
@knuffel , aber so enge toleranzen ?
würde den entwicklern ja noch mehr arbeit bereiten .
0 ohm iO. alles über 20 defekt .
mit den :Übergangswiderständen
durch Korrision der Sockel/Kabelschuhe ist klar.. , aber ein faden der noch glüht ?
Alt 22.01.2003, 03:31   #5
knuffel
† 2023
Standard Theoretische Überlegungen
Orginal gepostet von dasteil
"eng" ist hier wohl eher relativ zur Meßmethode.#
Wühle jetzt mal in den Grundlagen rum.....
Denkbar wäre Folgendes:
Man gibt zum Beispiel ca. 2 Volt auf die Lampe (als Vorheizung)und mißt dabei den Strom,nimmt das als Referenz.
Deshalb,weil ein gerade abgeschalteter Faden vielleicht denselben Widerstand als Restwiderstand hat,
womit das Temperaturproblem bei der Messung schon erheblich eingeengt wird.
(Widerstandsbandbreite wird enger).
Fakt ist,das es wohl eine halbwegs sichere Messung geben muß.
Ausser über den Innenwiderstand ist das Vorhandensein,
respektive Unterbrechung,oder falsches Leuchtmittel ja nicht erfassbar......
Wäre dankbar für eine genaue technische Erklärung für die angewandte Meßmethode.
Man lernt ja nie aus.......
Knuffel
Klima- Fehler gefunden - Suche Drucklüfter Isi I. BMW 7er, Modell E38 2 28.04.2004 19:20
XENON Aussetzer,schwache Pixel bzw. Fehler Festeinbautelefon diewagner BMW 7er, Modell E38 2 07.04.2004 15:19
Alle Kontrollleuchten nach 5 min. an, kein Fehler, Hilfe... Levy BMW 7er, Modell E38 2 14.02.2004 22:36
Bestandsaufnahme und letzter Fehler uwe730 BMW 7er, Modell E32 19 26.05.2003 11:18
Fehler an Lima gefunden!!! Roman BMW 7er, Modell E32 2 11.01.2003 04:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
