08.06.2007, 23:19
Fahrzeug: E38-740I Bj. 27.03.96
Zitat von immeranders
War bei mir auch so, da war es allerdings die Membran der Kurbelgehäuseentlüftung .
Gruss immeranders
Danke für die Antwort, ich hoffe daß es bei mir auch nur die Membran ist und nicht die Kolbenringe wie andere schreiben.
M.f.G. Jürgen
08.06.2007, 23:24
Zitat von huskimarc
würde auch mal auf was weniger schlimmes tippen, da er ja beim fahren nicht raucht...
wechsel mal die membran (ist ja nicht so teuer)
als nächste würde ich dann mal kompression prüfen und schauen wie die kerzen ausschauen..
Hallo, danke für die Antwort hoffe du hast recht mit der Membran das andere könnte ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen.
M.f.G. Jürgen
08.06.2007, 23:32
#13
Zitat von WDRL
wahrscheinlich sind einer oder mehrere kolben ringe gebrochen.
Hallo WDRL , wenn aber die Kolbenringe defekt währen oder Riefen in den Zylinderbuchsen sind dann arbeitet der Kolben Öl nach oben in den Verbrennungsraum . Somit müßte mein BMW aber auch beim Fahren Rauchen.
So kenne ich es jedenfalls von meinen früheren BMWs 323I 320I vor 20 Jahren.
M.f.G. Jürgen
08.06.2007, 23:41
Durchputzer, kg CO²/km
Wechsle die Membran (Kurbelgehäuseentlüftung),ca.40 Euro,und wisch den 1liter Öl aus den Ansaugkrümmern und alles ist wie neu.Wirst sehen,denn das Auto raucht nur wenn Du ihn anstartest,das ist typisch für die Membran,nur wenn Du noch länger fährst,hast Du soviel Öl in den Ansaugkrümmern das er dann ununterbrochen raucht.
Gruß aus Wien
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
09.06.2007, 00:02
#15
Gruß aus Wien
Danke für die klare und beruhigente Antwort. Drück mir die Daumen daß es so ist.
M.f.G. nach Wien Jürgen
09.06.2007, 00:08
#16
Gruß aus Wien
09.06.2007, 12:27
#17
älteres Mitglied
Fahrzeug: 740i 2/98
Blaue Wolke!
Tippe auch eher auf Kurbelgehäuseentlüftung / Membran.
Zieh mal den Ölmeßstab bei laufendem Motor raus, wenn dort zischend Luft
eingesogen wird ist der Membrandeckel an der Rückseite der Aunsaugbrücke
defekt und saugt dir den Öldunst ohne Abscheidung in den Ansaugtrakt.
Das Teil kostet inzwischen aber knapp 60,- Euro mit Dichtung und der Einbau ist eine gute Übung für die Finger. Anleitung zum Einbau gibts hier im Forum.
Servus Bleifuß!
Geändert von Bleifuß (09.06.2007 um 12:32 Uhr).
09.06.2007, 12:53
#18
ich war bereits so frei und habe mich bemueht, die zu finden, diese gesucht und gepostet, und zwar gestern, mussu alles lesen.
Hinweis reicht nicht
09.06.2007, 15:06
#19
älteres Mitglied
Fahrzeug: 740i 2/98
mussu alles lesen.
WEIL ICH FAST ALLES LESE, weiß ich ja von dem Link.
Bleifuß.
