09.06.2007, 10:49
3-Speichen M-Lenkrad??
Kann man denn das normale 4-Speichen-MFL gegen das 3-Speichen-MFL tauschen oder muß da irgend etwas wg der Lenkrad-Tasten bzw. Airbag initialisiert werden?? Wg. dem Airbag an sich mache ich mir keine Sorgen,auch wg Funktion, habe schon bei diversen (anderen) Fahrzeugtypen Lenkräder getauscht und Airbags entsprechend gewechselt (auch wenn das nicht gestattet ist  - ...).
Danke für Eure Antworten - und schönes Wochenende  !
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
09.06.2007, 10:51
abnehmendes
re:
Kann man!
Wichtig ist allerdings man muss aufs Bj achten!
Dort gibt es kleine unterschiede bei den schleifringen!
Allerdings kann man es trotzdem so Umbauen das alles funktioniert!
@Dug hat da seine erfahrungen!
Gruss DD
09.06.2007, 14:25
Alles klar. Habe Bj 94, werde auf den Schleifring achten und gegebenenfalls entsprechenden besorgen, wenn es mal soweit ist und ich günstig ein entsprechendes MFL kriege. Danke für den Hinweis.
11.02.2008, 09:57
temporary not available
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
ich hätte auch gerne so nen 3 Speichen M-Lenkrad...
Bis welches Baujahr paßt das den in meinen 94iger? Hab keine Lust auf Umbau Arbeiten, daher hätte ich gerne eins, was wo passen tut...
MFG Matthias
24.03.2008, 21:13
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Zitat von DerDicke
Kann man!
Gruss DD
Hallo DD!
Würde bei mir gerne vom normalen auf das M umrüsten!
Wenn ich alles anschließe leuchten bei dem M permanent die Lenkradtasten, diese sind aber ohne Funktion. Versuche den Schleifring vom normalen umzupinnen hatten kein Erfolg... Kannst du mir weiterhelfen?
Teilenummer Schleifring...
NORMAL: 1 161 912
M: 1 094 261
Vielen Dank!
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
24.03.2008, 22:00
LOW4LYF
Schau mal unter BIETE ..... da habe ich ein neues ///M Lenkrad zu verkaufen.
