Alt 09.06.2007, 11:05   #1
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Standard Motor läuft wie ein Sack Flöhe
Wollte heute die Dichtungen vom Ansaugkrümmer wechseln und habe die unteren Schrauben vom Krümmer (Mangels passendes Werkzeug) nicht raus bekommen. Alos alles wieder zusammengebaut und jetzt die die Kiste total Besch... Stottert als würde er nicht auf allen Zylindern laufen. Sitzt vieleicht die Leiste auf den Einspritzdüsen nicht richtit oder kann sogar was am Ar... gegangen sein?
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2007, 11:14   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Da ist ne Ferndiagnose fast unmöglich....
Alles kann sein, nichts muss....
Alt 09.06.2007, 12:08   #3
Tja, da kann man wenig sagen, ausser: kauf Dir das passende Werkzeug und mach zu Ende was Du vorhattest. Und dann wieder testen.
Alt 09.06.2007, 12:46   #4
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Schaue mal mit Bremsenreiniger oder Startpilot, ob er irgendwo Falschluft zieht. Raufsprühen, wenn er plötzlich hochdreht, zieht er dort Luft.
Vielleicht sind die Dichtungen bei deinem halben Ausbau verutscht oder gerissen?
Alle Stecker wieder drauf?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2007, 15:42   #5
Alfi155
Stecker sind alle wieder da wo sie sein sollen. Krümmerschrauben hatte ich keine gelöst. Falsch luft ziehen ist das nicht, er stottert etwa so, wie wenn man einen Kerzenstecker abziehen würde und hat dadurch auch keine Leistung. Würde eine nicht richtig auf den Einmspritzventilen sitzende Leiste ein solches Fehlerbild ergeben?
Alt 09.06.2007, 17:33   #6
Alfi155
So, Auto läuft wieder. Habe nochmal alles demontiert, alle elektr. Verbindungen mit Kontaktspray behandelt und dann wieder alles zusammen. Läuft wieder einwandfrei. Die Dichtungen vom Krümmer werde ich übrigens lassen, die sehen noch gut aus und das besprühen mit Starpilot offenbart auch keinerlei Undichtigkeit.
Als ich nun aber schon viel abgeschraub hatte, habe ich rund um den Krümmer alles abgeklebt und so lackiert. Ich weiß, PFUSCH. Ist aber garnicht schlecht geworden, mir gefällt es ganz gut. Mal sehn obs auch hält.
Als nächstes wird dann der Ventildeckel lackiert (den bau ich dann auch wirklich aus) und das Lüfterrad.
Alt 09.06.2007, 17:37   #7
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Ich find das die Lackierung so jetzt gut aussieht. Mal schauen obs hält.
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wie schnell läuft ein 730d? WeißerE65Traum BMW 7er, Modell E65/E66 36 07.05.2009 19:07
auto läuft wie ein sack nüsse bei 1500 u/min xmatzerx BMW 7er, Modell E32 3 21.05.2007 21:57
Ein Sack voll Bilder... Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 41 18.07.2006 19:45
Elektrik: Lichtmaschine - sie läuft und läuft; wie lange eigentlich? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 2 31.10.2004 13:51
Wie lange läuft ein V12 ohne Öl?! warp735 BMW 7er, Modell E32 8 14.05.2004 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
