Alt 09.06.2007, 15:43   #1
SE-Hammer
Fahrzeug: 740i
Standard Schlechte leistung 740i m62
Hallo habe zwichen 3000-4000 min kaum leistung es ist wie ein turbo-loch
SE-Hammer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2007, 16:34   #2
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Herzlichen Glückwunsch! Und was ist deine Frage?
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2007, 18:14   #3
SE-Hammer
Fahrzeug: 740i
Ausrufezeichen
Hockeyfreund
Na da fehlte ein stück text!!
Hallo habe zwischen 3000-4000 min kaum Leistung es ist wie ein turbo-loch
aber über 4000min läuft er normal jetzt meine frage kann das an der
Einspritzdüse liegen oder was auch immer
Alt 09.06.2007, 22:00   #4
V8 Driver
Fahrzeug: Mercedes W203
Was ist meinst du wie Turboloch du muss schon konkreter werden. Du fährst ja kein Diesel ??
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
V8 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2007, 22:09   #5
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Fahrzeug: 2025 BMW i7 eDrive 50, 2025 Fiat 500e, 2003 Porsche 986 S
Hmm, wenn wir davon ausgehen, daß du vorher keinen V12 hattest....dann würd ich mal das LMM checken.....
Liebe Grüße,
Johannes
Alt 10.06.2007, 08:14   #6
SE-Hammer
Fahrzeug: 740i
Ich habe ein 740i e38 und zwichen 3000-4000min zieht er nicht
Alt 10.06.2007, 09:50   #7
werty
Fahrzeug: xxx
Als Erstes Fehlerauslese machen,dann weiter schauen.
werty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2007, 15:17   #8
SE-Hammer
Fahrzeug: 740i
Habe heute Fehlerauslese machen lassen kein Fehler
Man sagte mir nur er hat ein schlechtes verbrennungs-
bild und Tippen auf eine Einspritzdüse aber man müsste
alle tauschen. das kann ich nicht glauben hat einer von
euch damit Erfahrung
Alt 11.06.2007, 15:24   #9
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Lambdasonden mal abklemmen, und schauen, ob sich was verändert.
Alt 11.06.2007, 15:33   #10
Ekkehart
Standard Turbo-Loch
Warum soll es keine Einspritzdüse sein? Oder eine Kerze, oder Zündspule, ein defektes Steuergerät, das irgendwo einen Speicherfehler hat und das Kennfeld nicht mehr richtig auslesen kann.
Ich würde zuerst konventionell an die Sache herangehen: Kerzen raus und ansehen. Gibt es da was zu sehen, 2 Kerzen vertauschen. Anschliessend noch mal prüfen.. Kompressionsdiagramm machen. Zündspannungsverläufe mit Oszilloskop prüfen. Vielleicht zieht der Ansaugbereich irgendwo Fremdluft.
Weil das DIS nichts anzeigt, heisst das nicht es gäbe keinen Fehler. Umgekehrt, wenn ein Fehler angezeigt wird, heisst das nicht, dass man jetzt wie wild Elektronik tauschen muss.
In diesem Sinne methodisch suchen hilft ab und zu.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Schlechte/ gute Leistung MR.Cityline BMW 7er, Modell E32 7 29.06.2006 16:50
leistung 740 m62, mit/ ohne chip huskimarc BMW 7er, Modell E38 6 26.04.2006 13:20
Schlechte Leistung und Gasannahme! Bitte, bitte, bitte einen Rat!!!!! Diabi BMW 7er, Modell E38 13 05.04.2006 11:54
Motorraum: Schlechte Gasannahme bei M62 (Temperaturabhängig) eurojet BMW 7er, Modell E38 2 09.11.2005 11:17
Motorraum: Schlechte Leistung bei warmen Motor! MR.Cityline BMW 7er, Modell E32 8 11.09.2005 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
