Alt 10.06.2007, 19:38   #1
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard CD-Wechsler wird nicht erkannt
Titel ist Programm und ich am verzweifeln hab nun nach langem suchen endlich einen schönen 6fach Wechsler gefunden den eingestöpselt und er zählt hübsch die cd´s, aber am Bedienteil kommt nix an.
Ich habe schon versucht ob mein Radio mit und ohne Interface funktioniert also es geht beides, daher nehme ich an das es am Interface nicht liegt.
Am Wechsler bezweifle ich auch da er ja sofort losarbeitet wurde zufällig mal irgendwas geändert an den 6 fach wechslern die waren ja auch in den ersten e38 drin.
Hat irgendeiner ne Idee woran es liegen könnte.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 10.06.2007, 19:50   #2
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
Wenn Du mal preisgeben tätest, um welches Radio, welchen Wechsler und was für ein Interface es sich bei Dir handelt: vielleicht.
Olli
Alt 10.06.2007, 20:03   #3
730i Schnitzer
Standard Sorry
steht aber in der Signatur vergass das die nicht jeder liest
BMW BAVARIA C PROFESSIONAL RDS;CD WECHSLER 6-FACH;HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM Wechsler ist ein Bavaria Selektion PI92 und das interface ist dieser nette kleine kasten den man beim 6-fach wechsler braucht.
oder brauchst du ne genauere Auskunft, dann muss ich mal bissel abschreiben gehen
G. Matze
Dateityp: jpg SIMG3376.JPG (57,8 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg SIMG3377.JPG (68,2 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg SIMG3380.JPG (72,7 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg SIMG3381.JPG (92,2 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg SIMG3382.JPG (67,5 KB, 32x aufgerufen)
Alt 10.06.2007, 20:09   #4
Olli
fährt wieder 7er
Ah ja, das gute Bavaria C Professional. Dachte ich mir doch. ,)
Das könnte ein Trugschluss sein. Für das Radio ist das Interface nicht erforderlich, das schleift die Signale Empfänger=>Bedienteil nur durch (soweit ich weiß); "arbeiten" würde das Interface nur in Richtung Wechsler.
Ob also das Interface nen Hau wech hat, kannst Du nur ausprobieren, indem Du einen zweiten Wechsler testweise anschließt.
Das "Pi" macht mich stutzig - steht das so auf dem Wechsler drauf?
Meines Wissens sind die Pi-Wechsler nur für E 38 (E 39) mit i-Bus-System geeignet. Du bräuchtest einfach nur einen "P"-Wechsler.
Olli
Alt 10.06.2007, 20:29   #5
730i Schnitzer
Standard Ach nö
Olli
Hm na hoffentlich nicht wirklich denn er ist aus nem e38 aber einem der ersten ist Interner Link) der hier hab aber vorher auch etk und so gewälzt und nix gefunden das es nicht geht finde aber am Wechsler dummerweise keine Teile Nr.: oder bin zu blöd die zu sehen.
Aber es passt alles super zusammen Steckere Halter usw passt alles.
G. Matze
Alt 10.06.2007, 22:59   #6
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Pi = Pioneer! Steht bei mir auf Radio und Wechsler. Ist auch Pioneer (Bavaria C Business RDS + Bavaria CD 6 Selection). Ach ja: Und es funktioniert auch ohne i-Bus, denn es ist ein E32...
PS: Wenn Du den hast mit dem Magazin, wo Du die einzelnen Fächer für die CD's rausklappen kannst, ists ein Pioneer - dann muss die bedruckte Seite der CD nach unten! Vielleicht ist das der Fehler? *grins* - immerhin ne Möglichkeit. Wenn Du sie nämlich falsch reinlegst, zählt er sie durch, aber das wars.
Gruß Norbert
Update: Nach Deinem Bild ist es genau der, den ich auch habe - also passt das schon.
Geändert von Crazy (10.06.2007 um 23:06 Uhr).
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2007, 23:25   #7
Olli
fährt wieder 7er
Zitat von Crazy Beitrag anzeigen
Pi = Pioneer!
Hm... "P" = auch Pioneer.
("A" = Alpine... gibt´s ja auch)
[Es gibt übrigens folgerichtig auch "Ai"]
Witzig... ich meinte eher, dass ein i-Bus-Wechsler u.U. NICHT im E 32 funktioniert.
Wenn expressis verbis hinter dem BMW 6 CD selection ein "Pi" auf dem schwarzen Deckel des Wechslers vom Threadersteller steht, handelt es sich m.M. um den falschen Wechsler.
Olli
Geändert von Olli (11.06.2007 um 02:14 Uhr). Grund: Tippfehler...
Alt 11.06.2007, 01:29   #8
Crazy
Wenn expressis verbis hinter dem BMW 6 CD selection ein "Pi" auf dem schwarzen Deckel des Wechslers vom Holländer steht, handelt es sich m.M. um den falschen Wechsler.
Olli
Das habe ich schon verstanden! Es war gemeint: Ich habe ein Bavaria C Business RDS mit diesem (oben abgebildeten) Wechsler ohne i-Bus, denn meiner ist ein E32
Da bei mir Pi draufsteht und es ein E32 ist, kann der Buchstabe "i" also nichts damit zu tun haben...
Alt 11.06.2007, 02:05   #9
Olli
fährt wieder 7er
Bei Deiner Konfiguration ist aber kein (von BECKER hergestelltes) Interface dabei.
Hilft alles nix: Um das Ausprobieren mit einem alternativen Wechsler kommt man wohl nicht herum; letztlich ist das aber noch einfacher als jemanden zwecks Teile-Probe-Tausch zu finden, der ein Interface besitzt...
Wenn an der Verkabelung Fehler ausgeschlossen werden können, muss ja eines der beteiligten Geräte schuld sein.
Oder es liegen tatsächlich die CDs falsch herum. Wobei dann aber der CD-Wechsler als solcher vom Radio trotzdem registriert werden müsste... er zeigt dann doch allenfalls "NO DISC"?
Olli
Alt 11.06.2007, 02:27   #10
Crazy
Trotzdem steht Pi drauf
Mit den CD's falschrum hast recht - "no disc" zeigt er dann.
Wenn Kollege zum Treffen kommt, soll er kurz Bescheid geben - ich kann dann einen Bavaria CD 6 Selection mitbringen - hab noch einen hier.
Gruß Norbert
Problem - Navi CD wird nicht mehr erkannt.... wolfens BMW 7er, Modell E38 6 27.02.2007 21:16
Elektrik: Schlüssel wird nicht mehr erkannt Olaf2 BMW 7er, Modell E38 4 26.10.2005 18:59
Elektrik: Navi wird nicht mehr erkannt :( 96chris BMW 7er, Modell E38 9 17.09.2005 11:57
Elektrik: Neue SIM Karte wird nicht erkannt Illuminatus BMW 7er, Modell E38 18 10.08.2005 20:04
cd wechsler nicht erkannt hasenfuß BMW 7er, Modell E38 1 26.10.2002 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
