20.06.2007, 19:30
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Tachozeiger Spinnen
ich habe seit kurzem das Problem, das beim ausschalten der Zündung die Zeiger einmal nach oben schießen. Nicht das es schlimm ist, aber man will ja alles Top haben.
MFG
Geändert von 730ilimo (20.06.2007 um 19:46 Uhr).
20.06.2007, 22:20
Fahrzeug: E60 545i SMG
Also ich kenne das bei laufendem Motor das die Zeiger zucken und dann ist mit Sicherheit die Bodenplatte (Platine) vom Tacho hinüber. Vieleicht weiß es jemand besser aber ich denke das wirds bei dir auch sein.
20.06.2007, 22:32
Ehem. Org. Nordhessenstam
Fahrzeug: C4 Grand Picasso LPG ehemals E32 730i Bj 88 LPG
Bei mir spinnt es abunzu beim starten. Liegt auf jedenfall am Kombi.
Schöne Grüße aus Nordhessen
Markus oo=00=oo
NUR GAS OHNE BENZIN
21.06.2007, 11:54
† August 2007
Hi 730ilimo
Du hast vermutlich das Kombi mit der grauen Rückwand, dann die 5 Elkos wechseln und das Kombi funktioniert wieder!
Gruß Reinhard
21.06.2007, 18:02
HAllo,
was sind Elkos (kondensatoren)? Kriegt man die bei Conrad?
Danke Reinhard
21.06.2007, 18:13
† August 2007
Hi 730ilimo
Kannst dort bekommen, aber ich nehme immer die, die 105° aushalten, denn im Auto sind gerade im Sommer sehr hohe tenps, die die Elkos (Elektrolytkondensatoren) oft auslaufen lassen! Beim grauen Kombi brauchst 2x 22uF und 3x 220uF und min 40 Volt. Dann sind alle Geistererscheinungen vorbei!
Gruß Reinhard
21.06.2007, 18:15
HAt jemand mal vielleicht ein Bild wo die sitzen?
21.06.2007, 18:19
† August 2007
Hi 730ilimo
Beim Erich ist ein Bericht mit Foto drin! aber schau zuerst welches Kombi du wirklich drin hast!
Gruß Reinhard
21.06.2007, 18:22
Jedem das Seine
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
21.06.2007, 18:23
Jedem das Seine
HIER SCHAU MAL
http://kunden.tridem.de/auto/erich/auto.htm
