26.06.2007, 13:37
Charmeur
Fahrzeug: AUDI Q7 (04.2016)
und hier noch die Liste vom LCI aus 2006...
sehen beide identisch aus, von den Einstellmöglichkeiten.
Insofern verwundert es mich das sich die Fahrzeuge noch unterschiedlich verhalten.
Mal in Ruhe über die Konfiguration schauen und mit dem Meister zusammen den neuen programmieren. Vielleicht hab ich bei einer Einstellung "vergessen" diese auch für alle Schlüssel aktivieren zu lassen...
Da bleib ich aber dran
26.06.2007, 14:54
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: M2 LCI, Schalter
hab da was gefunden, seite 2 selektive zentralverriegelung
28.06.2007, 13:02
Fahrzeug: E60 M5
Zitat von bmw730d
Hallo!
Also ich würde mir das mit den Spiegeln wirklich überlegen! Mein Werkstattmeister hat mir davon abgeraten, da jedesmal die Spiegel auf- und zuklappen, auch wenn man mal eben schnell im Auto was holen möchte. Die Mechanik macht wohl dann nach einiger Zeit mucken und quittiert dann ihren Dienst komplett.
Wenn es echt mal eng ist, drücke ich halt manuell aufs Knöpfchen und sooft brauche ich -persönlich- die Anklappfunktion auch nicht.
Hab das bei mir eingestellt und er klappt die Spiegel nur dann an wenn man die verschliessen Taste min. 4 Sekunden gedrückt hält  ... Mfg Tom
28.06.2007, 13:22
Charmeur
yep, wie heißt es doch in der Anleitung:
"Die Außenspiegel werden beim Komfortschließen angeklappt."
Und damit eben nur beim Komfortschließen, wenn man lange genug die Taste zum verschliessen gedrückt hält.
Malmsta
28.06.2007, 13:55
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Schlechte Zeiten für Spiegelmodulhersteller....
Na das werd ich mir dann auch mal freischiessen lassen...
28.06.2007, 15:23
#16
Fahrzeug: BMW 730d F01 09/2010
Danke für die Info! Das wußte ich bisher so nicht!
In der Werkstatt hieß es nur pauschal "lieber nicht".
Ich stelle ja sowieso gerade die Liste zusammen, nach dem 08.07. ist es soweit und der neue kommt.
02.07.2007, 10:43
#17
Charmeur
Soderle, hab heute morgen noch mal ne Runde mit dem Techniker am DIS gedreht und nochmal einiges ändern lassen (siehe Anhang)
Trotzdem bleibt es dabei, dass das Verriegeln beim Anfahren sich beim LCI anders verhält als beim VFL.
Beim VFL verriegelt das Fahrzeug bei JEDEM Anfahren,
beim LCI verrigelt das Fahrzeug nur beim ERSTEN Anfahren nach Zündung an.
Der Grund hierfür erschließt sich mir zwar nicht, aber wenns nunmal so ist, bleibt mir nur wundern über diesen Umstand.
Malmsta
03.07.2007, 23:24
#18
Fahrzeug: BMW 545i (E60)
aber das entriegeln nach entnahme der fb hast du vergessen, oder hast du es bewusst nicht gewollt?
04.07.2007, 08:02
#19
Charmeur
Das hab ich bewußt so gelassen.
Ich hatte es eben genauso die letzen beiden Jahre in meinem VFL und jetzt
hat es mich einfach nicht gereizt es beim LCI anders einstellen zu lassen.
Bin hat ein Gewohnheitstier.
22.04.2014, 12:50
#20
Fahrzeug: e65 750i
Muss den fred raus holen.
Beim bekannten in seinem e60 vfl gibt es automatisch
Verriegeln im Menü des Idrives. Bei mir in meinem
LCI 750i leider nicht.
Wenn ich mir die funktion reinkodierten lasse, habe ich
Den Punkt auch im Idrive zum aktivieren/deaktivieten?
