Alt 01.07.2007, 13:23   #1
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Standard Welches ist das verantwortliche Teil? -Pitman arm oder Lenkgetriebe?
habe ein Problem. Nämlich habe ich Spiel beim pitman arm am Lenkgetriebe.
Nur kann ich es nicht genau lokalisieren weil ich das so genau auch mit ner Lampe nicht sehe. Es ist nur so: Wenn ich unterm Auto steh und kräftig am Reifen rüttel dann wackelt der pitman arm als ob er ausgeschlagen wäre. Da dieser aber keine Lagerbuchse hat wie der Lenkhebel auf der anderen Seite kann es doch eigentlich nur noch das Lenkgetriebe sein das Spiel aufweist an dem Zapfen an dem der pitman arm befestigt ist, oder?
Wie gesagt, man kann es nicht richtig erkennen aber es wäre die logische Schlussfolgerung.
Wie wahrscheinlich ist es denn dass ich mir ein neues altes Lenkgetriebe reintun muss?
-Üblich kann das aber nicht sein dass das ausgeschlagen ist bei 240TKm, oder? Was könnten die Gründe dafür sein wenn es wirklich ausgeschlagen ist?
Vielen Dank für den Rat!
MfG,
Daniel
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2007, 16:19   #2
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
versuche doch erstmal deine Lenkstange nachzuziehen!
Fußraumverkleidung abnehmen Lenkrad ganz nach innen schieben, dann die Schraube welche an der Lenkstange ist rechtsherum festziehen, so das man gerade noch das Lenkrad wieder herausziehen kann, dabei das Lenkrad festhalten.
Ansonsten Lenkgetriebe nachstellen oder erneuern.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2007, 21:35   #3
Ghostrider
707PS
Das Spiel ist definitiv im Bereich von der Welle die unten aus dem Lenkgetriebe kommt. Oder eben der Lenkhebel selber, was mir aber immer unwahrscheinlicher erscheint.
Genaueres kann mir niemand sagen?
MfG,
Daniel
Alt 01.07.2007, 22:54   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
wenn der Lenkhebel Spiel hat, ist vermutlich das Lager im Lenkgetriebe ausgeschlagen / verschlissen. Würde mich wundern, aber nix ist unmöglich...
Marc
Alt 02.07.2007, 11:03   #5
Ghostrider
707PS
Naja, muss ich doch wohl erstmal alles auseinanderreissen und nachgucken. Keine Lust...
Hat jemand zufällig ein passendes Lenkgetriebe für meinen VFL mit Servotronic Daheim liegen das er nicht mehr braucht?
Alt 02.07.2007, 18:03   #6
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
für den ganzen oder den halben V12???
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 02.07.2007, 23:52   #7
hebby
Meines Wissens kann der kleine Lenkhebel am Getriebe sehr wohl Spiel haben an der Aufnahme. Das haben hier jedenfalls schon einige user gepostet und den Arm mit gutem Erfolg gewechselt.
Alt 03.07.2007, 11:57   #8
Ghostrider
707PS
Danke, habe jetzt schon ein passendes an der Hand.
Also da bin ich ja mal gespannt was es denn nun wirklich ist. Wenns nur der Hebel ist dann wäre das ja noch recht günstig...
Aber zum Ausbau des Hebels muss man doch das Lenkgetriebe zumindest unten abschrauben und etwas lupfen, oder? Schonmal einer gemacht?
Alt 03.07.2007, 11:59   #9
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Hab da zugesehen bei meinem, das ging schnell - 10 Minuten etwa.
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2007, 12:07   #10
Ghostrider
707PS
Daumen nach oben
Super, das baut mich auf, danke!
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 16:09
Lenkung: Wie lenkhebel/Pitman arm korrekt ans Lenkgetriebe bauen RDV-001 BMW 7er, Modell E32 7 25.05.2005 19:03
Was ist das für ein Teil und für welches Auto? OlliE23 Autos allgemein 8 07.03.2003 00:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
