02.07.2007, 14:12
Fahrzeug: E65-745i (07.2004)
Zitat von TSteigerwald
beim ece tagfahrlicht kann der schalter auf A oder auf abblendlicht stehen, bei A ist das kurvenlicht aktiv. das licht wird dann nicht mehr über den sensor gesteuert, sondern ist immer an, sobald die zündung an ist.
Danke.
(Und warum die Frage? damit ich weiss, ob ich bei aktiviertem Tagfahrlicht den Lichtschalter immer auf "A" stehen lassen kann und somit tagsüber Tagfahrlicht und nachts adaptives Kurvenlicht habe, ohne dass ich den Schalter betätigen müsste. Ich bin eben ein bequemer Mensch.)
02.07.2007, 15:26
Fahrzeug: BMW 545i (E60)
Zitat von Klassiker
Danke.
du hast aber dann nicht nur nachts adaptives kurvenlicht, sondern immer wenn die zündung an ist
02.07.2007, 15:38
Das kann ja niemanden stören (denke ich).
02.07.2007, 15:39
† 05.12.2021
seid ihr euch da absolut sicher, was hier alles so gepostet wurde?
Ich hab vor ein paar Wochen bei meinem Freundlichen nachgefragt, ob man auch bei mir dieses Tagfahrlicht (die Ringe) nachrüsten kann.
Es kam ein klares JA, kein Problem, ist nur eine Einstellungssache. Das hätte bedeutet nur die Ringe leuchten heller und alles andere ist aus.
Dann kam die Nachfrage des Meisters, haben sie adaptives Kurvenlicht?
Ja! - dann ist es leider nicht möglich.
Also bleibt bei mir die Skandinavien Schaltung bei der Automtik Aktiv. Leider!
Wer aber kein Kurvenlicht hat, kann es einstellen lassen.
Gruß Horst
02.07.2007, 23:34
dann lass dir doch mal die codierschritte dafür beschreiben, ich würde das gerne mal nachvollziehen.
ich bin immernoch der meinung, dass es beim e65 nicht geht.
03.07.2007, 11:51
#16
Fahrzeug: E60 M5
Gruß Horst
Das wuerde bedeuten ich kann das bei meinem einstellen lassen? Ich habe kein Kurvenlicht und die doppelt so hell leuchtenden Standlichtringe wie beim X5 sehen schon gut aus finde ich und erfuellen ja auch den Sinn des Tagfahrlichtes... Mfg Tom
03.07.2007, 13:17
#17
Maverick
Fahrzeug: C63, Alpina B7, Vklasse
Sind die heller leuchtenden Standlichtringe denn im Ausland auch ausreichend für die Anforderungen des Tagfahrlichtes?
Wenn ja würde ich mich freuen, wenn mir jemand mitteilt wie man dies einstellen kann. Bzw. eine Beschreibung denn BMW weiß weder von der Dimmung des Fernlichtes etwas noch von der Verstärkung der Standlichtringe.
03.07.2007, 13:59
#18
5 Meter purer Schönheit
Servus Gemeinde,
hier hab ich die LÖSUNG und HORST Du solltest es wissen  .
Car Solution
Und in meinen Sammelbestellungen gibts noch Forumsrabatt von 18%.
Straubinger
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
03.07.2007, 14:02
#19
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
@Straubi
Ich denke, der Knackpunkt ist das Kurvenlicht.
Funktioniert das Carsolution-System auch mit Kurvenlicht?
Internette Grüße
Don Pedro
03.07.2007, 14:41
#20
car solution bietet aber nur das us tagfahrlicht an. es funktioniert auch mit dem kurvenlicht. ich habe es ja auch drin
