Alt 04.07.2007, 10:11   #13
Malmsta
Charmeur
Benutzerbild von Malmsta
Fahrzeug: AUDI Q7 (04.2016)
Zitat von MrOsprey Beitrag anzeigen
Kann es sein, daß Du das mit der Verstellung der Rückenlehnenbreite verwechselst? Die Seitenwangen gehen nämlich beim Verlassen auf die breiteste und bei Zündung ein wieder auf die gespeicherte Position.
Genau so isses bei meinem LCI, Tür auf Luft raus, Tür wieder zu, Luft wieder rein.
Beim VFL aus 2004 hat der Sitz die Luft angehalten egal ob Tür auf oder zu
und erst dann die Luft abgelassen, wenn die Zündung ausgeschaltet wurde.
Malmsta
Malmsta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Nachrüsten der Lordosenstütze greini BMW 7er, Modell E32 1 31.08.2006 14:51
Innenraum: Speicherung der Luftverteilung / Fach unter Armauflage esprit1967 BMW 7er, Modell E65/E66 5 30.01.2006 23:37
Fahrwerk: Hinterachse - Einstellung der Spur - Problem Sebek BMW 7er, Modell E38 0 14.11.2005 21:22
Motorraum: Einstellung der Prins VSI beim 740i M60 nesi BMW 7er, Modell E38 2 27.01.2005 11:48
Hilfe->Einstellung der Scheinwerfer Amiga BMW 7er, Modell E38 3 27.05.2002 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
