05.07.2007, 14:17
Fahrzeug: E32 Bj. 1993
starke Geruchsentwiklung im Innenraum
Hallo suche möglichkeit wie man den Klimakondensater vor schmutz rückständen reinigen kann.
Henry007
Bin neu hier
05.07.2007, 14:28
Fahrzeug: BMW 750i E38
Fahr doch mal zu einer Werkstatt wie z.B. ATU. Die bieten Klimawartungen für 69,- Euro an. Keine Ahnung ob die Desinfektion da schon mit drin ist, aber die machen das! Die führen durch deine mittl. Lüftungskanäle eine Reinigungssonde ein. Wenn der "Bewuchs" aber zu dicht ist, kommst du um einen Ausbau nicht drumherum.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
05.07.2007, 16:30
V8 Connaisseur
zu ATU ??? Lieber nicht, denn Amateure Treiben Unfug. Die Klimawartung bezieht sich im Allgemeinen lediglich auf einen Austausch u. Nachfüllen des Kältemittels.
Hast Du einen Microfilter? Der muß auf alle Fälle erneuert werden.
Desinfektion (bei Geruch sollte man das machen):
2 Möglichkeiten: BMW hat ein Speialwerkzeug, das wird anstelle des Schwertes eingesetzt. Dann kommt eine spezielle Reinigungslösung zum Einsatz. Die flutet den ganzen Bereich um den Verdampfer und läuft mit dem Dreck über den Kondenswasserabfluß ab.
Desweiteren kann man den Microfilter herausnehmen und sich ein Klimaanlagen-Reinigungs-Spray mit Schlauch und Düse kaufen, z. B. von Liqui_molly. Dann die Düse am Verdampfer hin- und herbewegen während des Sprühens und die gesamte Flasche aufbrauchen. Einen Teil bei laufender Lüftumg über das Ansauggitter einsprühen.
Geruch kommt auch oft von den Teppichen und Stoffsitzen, evtl. Himmel! Diese herausnehmen, absaugen und kräftig shamponieren. Eventuell Febreeze noch anwenden.
Harry
05.07.2007, 16:52
Jedem das Seine
Fahrzeug: ..
hi
ich habe den himmel mit nem dampfreiniger saubergemacht, und bin grad dabei auch die teppiche zu reinigen, aber der geruch ist schon wieder ganz o.k.,so toll nach leder
05.07.2007, 21:26
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Desinfektion mittel kann man kaufen mit selbstauslöser. Klima auf Umluft mit volle gebläse und 30 mins Warten
Aber vorher Innenraumfilter wechseln, Anleitung steht in/auf Karton
Man sollte danach etwas warten mit losfahren, besser Auto stehen lassen, da bekommt man Kopfschmerzen vom Zeug.
