Alt 11.07.2007, 18:15   #1
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Standard Was ist der Unterschied zwischen "Standardleder" und "Softleder?
In Fahrzeugbeschreibungen lese ich mal "Standardleder" und mal "Softleder.
Weiß jemand, was da der Unterschied ist?
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2007, 18:20   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
beides ist keine offizielle bezeichnung von bmw und deswegen dem misbaruch von irgendwelchen autohändlern etc. überlassen...
die begriffe sind also nicht 100% definiert....
Kai
Alt 11.07.2007, 18:22   #3
modtta4455
Standartleder wird wohl Montana Sein (zu erkennen an der Mittelnaht auf den
Sitzflächen).
Softleder entweder Nappa und Buffalo, obwohl ich da den Unterschied
nicht kenne.
hfh
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2007, 19:00   #4
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Die Begriffe stammen nicht von Händlern, sondern aus den Fahrzeugdaten von BMW selbst. Hier mal zwei Beispiele:
Polsterung STANDARDLEDER/PEARLBEIGE (N6OY)
Polsterung SOFTLEDER/PEARLBEIGE (N9OY)
Alt 11.07.2007, 19:02   #5
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
Softleder ist das Nappa... deutlich weicher im Anfassen als Montana und Bueffel... wie nen Lederhandschuh.
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2007, 19:16   #6
KaiMüller
ahso- na da schau her- schon wieder was gelernt...
ich dachte immer auch in der ausrüstungsliste werden die verkaufsbezeichnungen
(in dem fall dann wohl tatsächlich montana und nappa) verwendet...
naja- aber jetzt ist das ja geklärt- und zu den beiden ledersorten unter dieser bezeichnung findet man bestimmt genug information
Kai
Alt 11.07.2007, 20:31   #7
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Besten Dank für die Info - wieder was dazu gelernt!
Soweit ich weiß, gibt es Nappaleder nur als Volllederausstattung, oder gilt das nur für den Fuffi? Bin mir da jetzt nicht so sicher ...
Alt 11.07.2007, 21:20   #8
Shaft
Fahrzeug: F01, 997
der Begriff Volleder (Soft oder Nappa) ist etwas irreführend (auch in den BMW Prospekten) dies bedeutet, dass die Mittelkonsole (jeweils an den Seiten), der untere Teil des Armaturenbretts und die Türen (inkl. Griffe) beledert sind.
Bei Montana oder Standart sind nur die Sitze und ein kleiner Teil in der Tür mit Leder bezogen.
Beim V12 ist wiederum alles beledert (Montana und Kunstleder).
Shaft
Shaft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2007, 21:55   #9
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: Ranger Wildtrak02/22, Opel Vivaro02/25 GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Shaft
Nennt sich bei mir auch Softleder / Grau ( P1TT ) , offiziell vom BMW Kundendienst gemailt. Für die Farbe bzw. Farbcode konnte auch nicht das Lederzentrum oder BMW ne genaue Farbbezeichnung(Code) geben um die richtige Farbe anzumischen. sehr Verwirrend das ganze.
also Montana grau als Referenz hergenommen.
ABER , wo wird bei meinem Dicken Kunstleder genommen, habe hier noch kein Kunstleder gesehen, wo also.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2007, 22:01   #10
Herby7
xDriver
Benutzerbild von Herby7
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Standard Verschieden Färbeverfahren
also in meinem BMW ist das schwarze "Standard-Nappaleder" drin, in dem von meine Dad ist das helles Softleder drin. Der Unterscheid ist die Zurichtung des Leders beim Färben, Glattleder ist die Haarseite des Tieres (Velour ist die Fleischseite), welche mit Deckfarben, ähnlich der Autolackierung gefärbt wird, die Farbe sitzt also als eigene Schicht auf dem Leder.
Die andere Art der Färbung nennt sich Anilin-Färbung und ist ein Naßfärbeverfahren bei dem das Leder mit entsprechenden Farben getränkt wird die Farbe im und nicht auf dem Leder sitzt.
Die Anilinfärbung hat den Vorteil, das die Struktur der Lederhaut sichtbar bleibt und das Leder insgesamt "lebendiger" wirkt, aber es ist auch anfälliger, da die Oberfläche weiterhin offenporig ist und nicht durch eine Farbschicht verschlossen wird.
Andre
Herby7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Was ist "EPROMKI"-Meldung, und "Karte wird gelesen" Sinclair BMW 7er, Modell E38 0 17.01.2007 08:20
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 16:17
An alle "Taugt der was" und "Soll ich den nehmen" Spezialisten koertsch BMW 7er, Modell E38 35 03.05.2005 11:38
Elektrik: Ist der Wechsler "BMW Bavaria CD 6 Selektion" baugleich mit dem "P" ??? MarcX BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2004 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
