			12.07.2007, 19:09
			 Der Schrauber
Fahrzeug: E32 735 iLA Bj.1989.12  Automatik,ASC,Klimaautomatik, Dnepr MT-11,Citroen BX 14,Kawasaki GPZ 550 UT
				Frage zum Tacho ausbau
		Hallo erst mal an alle,
Mein DZM ist, wie schon in einem anderen Thema, Kaputt!!! Wollte daher mal fragen ob es möglich ist beim E32 den Tacho ohne Lenkrad ausbau raus zu kriegen, weil die bei BMW sagen die müssten das Lenkrad aussbauen(habe Airbag)!! Wenn es möglich sein sollte könnte mir da wer eine beschreibung geben. Ich bedanke mich schon mal jetzt für die Antworten
MFG.
Stefan
				MFG.
Stefan
			12.07.2007, 19:13
			 Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
bei mir war das Lenkrad noch drin, als ich mein Tacho ausbaute, jedoch habe ich kein Airbag. War zwar etwas fummelig wegen den kabeln hinten, da musste ich auch erstmal philosophieren, ging aber, hat bei mir 20 mn gedauert.
MfG Baumerous
			12.07.2007, 19:29
			 BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
		Frag' mal den Dicken ... der kann das inzwischen im Schlaf mit verbunden Händen, Armen, Beinen usw. .....
Das Lenkrad brauchst net ausbauen. Egal ob mit oder ohne Airbag.
			12.07.2007, 21:13
			 www.7er-Shop.de
		Das Cockpit abschrauben und nach oben ins Lenkrad ziehen.
Stecker ab.
Dann das Lenkrad mit dem Cockpit nach links drehen.
Ist ein bisschen gefummel,aber ca. 1 min.
Auf den Lenkstockschalter (Blinkerhebel) aufpassen das du ihn nicht abbrichst.
Wenn du Lenkradverstellung hast,das Lenkrad ganz rausziehen...ist wohl klar.
Gruss Andre
PS  Schön das langsam akzeptiert wird das es geht.
Sonst kamen immer gleich 10 Antworten mit "das geht nicht"
			12.07.2007, 21:39
			 † August 2007
		Hi abenson
Bei meinen geht es nicht, habe auch schon probiert, aber ich habe el. Lenkradverstellung und da ist der Blinkerhebel anders gebogen! Bei meinen alten Auto ohne Airbag ist es gegeangen, aber der Einbau ist noch schwieriger gewesen! Manche E32 haben keine Handverstellung, da bringst das Kombi ohne Lenkrad abbau nicht raus!
Gruß Reinhard
			12.07.2007, 22:00
Fahrzeug: E60 545i SMG
					Zitat von  Rottaler2
				Hi abenson
Gruß Reinhard
 Genau, ich habe weder elekt. noch manuell verstellbare Lenksäule. Ohne Lenkradausbau geht da nix. Bei meinem E34 M5 ging es wie abenson beschrieben hat.
			12.07.2007, 22:14
			 www.7er-Shop.de
		Hallo Reinhard.
Da kannst und wirst du wahrscheinlich wie immer        recht haben!
Also ich habe sie aus allen 7ern ausser mit elektrischer Lenksäule (das hatte ich noch nicht) ohne Lenkrad zu demontieren ausgebaut.....
Aber wie auch immer...war nur ein Tip.
Gruss Andre
			12.07.2007, 23:20
			 † August 2007
					Zitat von  abenson
				Hallo Reinhard.
Gruss Andre
 Hi André
Du weist, ich Tippe auch gerne          deswegen 10 Kinder
Gruß Reinhard
			12.07.2007, 23:25
			 www.7er-Shop.de
					Zitat von  Rottaler2
 Brauchst du noch 7er??????
Oder hast du schon 10??
Gruss Andre
			13.07.2007, 00:04
			 † August 2007
		Hi André
7er haben wir jetzt 4 in der Familie dazu 2 E34 und einen E46, aber für die Jüngeren ist ein 7er zuteuer, die sollen klein anfangen, werde sowieso schon zuviele 7er verunfallt!
Gruß Reinhard
