16.07.2007, 21:34
Fahrzeug: E 32 - 730i - Typschlüssel GA 81 - Produktionsdatum 30.06.1992
Wo sind die wirklichen Experten unter euch?
Bitte um Hilfe bei der Fehlersuche:
[color="Red"] Beschreibung des Fehler - das sich als seltsames Geräusch gelegentlich bemerkbar macht OR]
Seltsame Geräusche beim anfahren / bremsen
Liebe Forumsmitglieder,
mein E 32 macht in der letzten Zeit ein seltsamens geräusch. Wenn ich den Ton beschreiben sollte wäre er etwa mit einem Tiefen "Whuoo" der aus einem leeren Wassereimer kommt gut beschrieben.
Jetzt zu dem wann dieser Ton auftritt:
1. Er tritt nur bei langsamen Geschwindigkeiten auf - bis ca. 40 km
2. Er tritt nicht immer auf.
3. Er tritt häufiger auf, wenn die Temperatur höher ist.
4. Dieser Ton trat anfangs (vor ca. 15000 km) vereinzelt auf, jetzt häufiger.
5. Ich habe auch beobachtet, dass dieser Ton auftritt, wenn das Fahrzeug steht. Also scheiden alle Möglichkeiten im Bereich der Radlager, Achsen etc. aus.
Frage, was könnte dahinter stecken. Es erfolgt keine Anzeige im Display - des kleinen Bordcomputer.
Ich habe ein Vermutung, die möchte ich jetzt aber noch nicht mitteilen um keinen Einfluss auf eure Beträge zu geben.
Noch am Rande der orginal km Stand ist jetzt rund 51000 km.
Ich hoffe gute Tipps zu erhalten und bedanke mich im Voraus.
Gruß Peter
16.07.2007, 21:39
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Du beschreibst nicht rein zufällig den Visko-Lüfter ?!
Der muss so heulen, wenn der Motor heiß ist und / oder das Wetter so ist wie zur Zeit - dann ist er in Ordnung! Ja, der läuft auch im Stand mit, und man kann ihn auch hören, wenn man Gas gibt!
Der Visko-Lüfter ist der große Lüfter vorn am Motor, der, je nach Wärme des Motors, stärker oder weniger stark mit der Motorumdrehung mitläuft. Funktionieren tut er mit einer Visko-Kupplung, die ein Spezialöl in sich hat, das je nach Temperatur sich ausdehnt und so den Schluss der beiden Kupplungsteile vollzieht. Das Heulen sind die Windflügel. Daran hörst Du, dass er läuft!
Gruß Norbert
16.07.2007, 21:42
750i powered by ROTTALER2
hallo
du hast das allerwichtigste vergessen, stell doch bitte deine fahrzeugdaten
in dein profil, damit man überhaupt weiss, um welches model es sich handelt.
dass erleichtert einem selbst die sache sehr und man muss nicht ständig
nachfragen....
viele grüsse
peter
16.07.2007, 21:42
...21 Jahre hier!! :)
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Hallo!
Jetzt war ich zu langsam bzw. Crazy mir zu schnell..!  Dreimal in der Vorschau meinen Beitrag überarbeitet, bis er mir gepasst hat.  Und jetzt war´s zu langsam.  Also gleich nochmal editiert..
Spontan und unabhängig würde ich ebenfalls mal auf des Geräusch des Visko-Lüfters tippen..!
Würde sich mit deiner Geräuschbeschreibung decken und dass der Visko häufiger läuft momentan, ist bei den derzeit hohen Aussentemperaturen ja nichts ungewöhnliches!
Nur dass das Geräusch ab Tempo 40 nicht mehr vorhanden ist, kann dann nicht sein. Viell. hörst du es dann bloss nimmer.
Maxl
Nachtrag: In diesem Thread geht´s um das gleiche "Problem", wenns bei deinem wirklich das Laufgeräusch des Visko-Lüfters ist! http://www.7-forum.com/forum/showthr...=Viskol%FCfter
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
Geändert von Maxl (16.07.2007 um 21:59 Uhr).
Grund: Nachtrag
16.07.2007, 21:54
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
ich denke, dass es die Heizungsventile sind. Die können ganz unheimliche Geräusche machen. Bei mir ist es auch so gewesen. Kann man leicht wechseln, oder reinigen. Ich habe beides noch nicht gemacht, sondern einfach die Steckverbindung getrennt. Und das schon vor ca. 1 Jahr. Ob das gut war weis ich auch nicht, jedenfalls totale Ruhe im Wagen und die Heizung geht auch optimal, oder auch nicht, wenn ich sie auf blau runter drehe.
Ziehe einfach mal den Stecker, dann kannste es das Teil wenigstens Ausgrenzen, oder du hast die Ursache.
Gr. Mucki
16.07.2007, 22:19
...aus Freude am freuen!
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
Hallo Mucki,
also der Tipp mit den Heizungsventilen ist nicht schlecht. Das von "Peter13" beschriebene Geräusch kommt mir auch sehr bekannt vor (und ich weiß wie sich der Viskolüfter anhört). Habe vor kurzem meine Heizungsventile gewechselt weil sie defekt waren - seitdem ist das Geräusch ebenfalls weg.
Aber ich verstehe nicht, dass Du bei gezogenem Stecker eine funktionierende Heizung hast!? Eigentlich müsste er doch immer im Fußraum und unter der Frontscheibe volle Pulle heizen, oder?
Sönke
16.07.2007, 22:38
Zitat von Granitsilber
Hallo Mucki,
Sönke
kann sein, den unten rum ist es sehr warm, aber an der Scheibe kommt bei runter gedrehter Heizung kühle Luft. Aber trotzdem muss ich das mal in Ordnung bringen.
Jedenfalls die Geräusche muss ich nicht haben.
Gr. Mucki
16.07.2007, 23:01
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Mal was anderes, woher hast du einen E32 mit 51000 KM wohl eher 510000 oder?
Aber das Heulen ist nicht der Visco sondern der Klimaanlagenlüfter und den hört man bei über 40 mit geschlossenem Fenster und annem Radio
nicht mehr.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
16.07.2007, 23:07
@chevy57
Bist dir da ganz sicher, ja?! Dann "heulen" welche ohne Klima also nicht nach deiner Beschreibung?! Wäre mir neu!!  Bei der Klima heult höchstens noch zusätzlich der Kompressor, kurz bevor er aufgibt..!
Maxl
