Alt 03.08.2007, 08:19   #10
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Dann kannst du damit folgende Informationen frei bekommen:
Daten für die Fahrgestell-Nr. 'DA72509'
Baureihe: E32
Fahrzeugtyp: 730i
BMW-Typschlüssel: GA71
Motor: M30
Karosserie: Limousine
Katalogausfürung: Europa
Lenkung: Links
Getriebe: Manuell
Produktion: 06/1989
Füllmengen
für die BJ von 01.03.1987 bis 31.03.1994
Motor M30 B30: 5.75 Liter Öl
Getriebe Getrag 260/6 (Manuell): 1.25 Liter Öl
Differenzial: 1.70 Liter Öl
Bremsflüssigkeit: 1.00 Liter
Kühlwasser mit/ohne Klima: 12.50/12.00 Liter
auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.de/vin/index.php
Des weiteren gibt es hier User, die dir auch die Kompletten Fahrzeugstammdaten zum Zeitpunkt der Auslieferung besorgen können, musst mal suchen, wichtig ist für Elektronik, das du in deinem Profil das PD (Produktionsdatum) 06/89 einfügst, zwischen PD und EZ (Erstzulassung) können schon einige Änderungen liegen, deshalb ist die EZ eher von ideellem Wert.
Ansonsten
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Viele Neulinge wissen nicht was zB. IHKA bedeutet.
AB = Air Bag
ABS = Anti-Blockier System
ADV = Anpress Druck Verstellung (ZKE)
ADM = Anpress Druck Modull unterm Fondsitz
AHM = AnHänger Modul
ASC = Automatische Stabilitäts Control
ASC+T plus Traktion
AGS = Adaptive Getriebe Steuerung
BC = Bord Computer
BJ = Baujahr = PD, nicht EZ
BP = Benzin-Pumpe
BKV = Brems Kraft Vertärker
CC = Check Control Anzeige im Kombi
CCM = Check Control Modul neben LKM im Sicherungs Kasten!
DME = Digitale Motor Elektronik (MUC)
DK = Drosselklappe
DWA = Diebstahl Warn Anlage
EBA = Ein Bau Anleitung
EDC = Elektronische Dämpfer Control
EML = Elektronische Motor Leistungsregelung
EGS = Elektronische Getriebe Steuerung EH= Elektro/Hydraulisch
EZ = Erst Zulassung, ist nicht PD
F1 - xxx = Sicherungen
FH = Fenster Heber (elekt.)(ZKE)
FHK = Fond Heiz Klimaanlage
GM = General Modul (ZKE)
HBZ = Haupt Brems Zylinder
HR = Heiz Regelung
IB = Innenlicht steuerung (ZKE)
IHR = Integrierte Heiz Regelung
IHKA = Integrierte Heiz Klima Automatik
IR = Infrarot schließ System
K = Kombi
K1 - xxx = Relais
Klemme15= Spannung bei Zündschloß-Stellung II
Klemme30= Dauerspannung
Klemme31= Masse
Klemme50= Anlassspannung
LSM = Lenk Säulen Memory
LKM = Lampen Kontroll Modul
LMM = Luft Mengen Messer, oder beim V8 und V12 Luft Massen Messer
PD = Produktions Datum
PDC = Park Distanz Control
RM = Relais Modul
SHD = Schiebe Hebe Dach (ZKE)
SM/SPM = Sitz Spiegel Memory
SRA = Scheinwerfer Reinigungs Anlage (ZKE)
TSH = Tür Schloß Heizung (ZKE)
WBA = WarnBlinkAnlage
X1 -xxx = Stecker
ZKE = Zentrale Karosserie Elektronik
ZV = Zentral Verriegelung (ZKE)
Habe die aus dem E-Plan E32 ausgesucht.
ZKE in Klammern heißt, dass diese Funktionen vom GM verarbeitet und vom RM ausgeführt wird.
Falls jemanden noch was einfällt, drunter setzen !
Gruß Reinhard
Findest du alles wissenswerte über den AküFi (Abkürzungs Fimmel) bei BMW hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=45287
Andreas
Geändert von T-Bird (03.08.2007 um 10:49 Uhr).
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kühlmitteltemperaturanzeige ralfstuttgart BMW 7er, Modell E32 1 24.02.2006 11:51
Elektrik: Kühlmitteltemperaturanzeige geht nich mehr??? doc.s111 BMW 7er, Modell E32 8 23.07.2005 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
