Alt 01.08.2006, 12:04   #1
Pluviose
Fahrzeug: BMW 740i (E38), BMW 320Ci (E36)
Standard Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"!
Also, wie fang ich an?
Immer wenn ich meinen Benzintankdeckel fest verschliesse macht der Tank ein echt krass lautes und fussgängererschreckendes "bums-Geräusch" - hört sich an wie wenn sich ein blech durch Hitze ausdehnt und dann umschlägt von konkav auf konvex...
Das Geräusch hab ich schon während der Fahrt gehört, meistens aber beim abschalten des Motors, ein, zwei Sekunden danach.
wenn ich den Deckel einfach nur draufleg und ihn nicht verschliess ist alles in Ordnung. Bei meiner BMW-Werkstatt meinte ein Meister das wär wohl was mit der Tankentlüftung und ich sollte einfach den Deckel offenlassen.
Was glaubt ihr, kennt das jemand und sollte da man was tun oder damit leben?
Danke!
Pluviose
Pluviose ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2006, 12:10   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Tankentlüftung verstopft --> siehe auch Suche: Tankploppen.
Schnell reparieren lassen, denn dadurch kann der Tank reissen.
Franz
(Murphy)
Alt 01.08.2006, 12:15   #3
Pluviose
danke danke!
werd ich schnell machen! wer will denn schon dass sein Tank reisst...
Mfg!
Pluvi
Alt 01.08.2006, 12:41   #4
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von Pluviose
danke danke!
Mfg!
Pluvi
Du wirst alles dazu finden, kleiner Hinweis auf die schnelle,
der Filter ist im hinteren linken Radhaus, das Entlüftungsventil
ist im Motorraum ganz vorne rechts, wenn Du vor geöffneter
Motorhaube stehst, es klackert wenn es arbeitet.
Einmal den Tank von unten begutachten, ob er Beulen macht, oder
schon einen Riss hat ist auch nicht schlecht.
Alt 08.08.2007, 09:13   #5
Ostfriese_in_Bayern
728i Cruiser
Benutzerbild von Ostfriese_in_Bayern
Fahrzeug: 728i (E38)(12/1998)
Frage Tankentlüftung
Hallo!
Ich hab vorhin versuch das wechseln des Aktivkohlefilters bei BMW zu beauftragen.
Der Filter ist vorne im Motorraum!
Im hinteren Radhaus ist ein Expansionstank! Der macht diese Probleme und wird getauscht.
Was wechselt Ihr da hinten im Radhaus??
Bitte Info..bin etwas verwirrt...
Gruss Christian
Dateityp: png 19.png (9,8 KB, 120x aufgerufen)
Ostfriese_in_Bayern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2007, 09:34   #6
Joannes
Benutzerbild von Joannes
Fahrzeug: MB CLK 320 ('98), Boxster, Freelander V6
Also ich hatte auch dieses Ploppen und habe nur den "Aktivkohlefilter", der im linkeren Hinterradhaus sitzt (TEIL NUMMER 10 IN DER ABBILDUNG IN CHRISTIANS BEITRAG !) gewechselt.
Bisschen fummelich, aber mit etwas Geschick selber machbar !
Seitdem kein Ploppen mehr
Kostenpunkt ca. Eur 45,=.
Gruss,
Joannes
Joannes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2007, 09:43   #7
Bazi750
Benutzerbild von Bazi750
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
Einfachste und kostenlose Abhilfe indem man eine Kerbe in das Gummi des
Tankdeckels schneidet, damit kein Vakuum enstehen kann.
Gruss, Guido
Bazi750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2007, 09:58   #8
Joannes
Hatte ich auch als erstes getan (kleines Loch gebohrt), aber damit hat bei mir das Ploppen NICHT aufgehoert. Erst nach dem beschriebenen Aktivkohlefilterwechsel ..............................
Alt 08.08.2007, 10:00   #9
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Bei mir hat das mit dem Loch im Tankdeckel damals nachhaltig geholfen.
Alt 08.08.2007, 19:14   #10
Constantin
Fahrzeug: E38-740i (08.97)
Standard Tank
Habe dieses Ploppen auch,habe mir heute einen Aktivkohlefilter bestellt.
Das Ventil im Motorraum Arbeitet,hatte ein kleines Loch im Tankdeckel gebohrt,hat bei mir auch nichts gebracht.
Ich hoffe wenn der neue Filter verbaut ist,dass dieses Ploppen dann weg ist.
Schönen Gruss!
Constantin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
