Alt 16.08.2007, 10:48   #1
Bo74
Fahrzeug: a
Standard Handschuhfach einstellen
gestern streikte meine Handschuhfach! Es ließ sich nicht mehr öffnen. Hierzu gab es ja schon einige Beiträge. Ich habe daraufhin die 2 Schrauben unter dem Handschufach gelöst und konnte es auch öffnen/ausbauen.
Ich habe festgestellt, dass weder der Bowdenzug noch das Schloss defekt sind. Läßt sich im geöffneten Zustand alles wunderbar betätigen. Wenn ich das Fach jedoch schließe und den Griff bewegen tut sich gar nicht. Denke es liegt an der Einstellung der Verriegelungshaken.
Meine Frage ist nun, kann man die irgendwie in der Höhe einstellen? Oder den Bowdenzug spannen?
Schon mal Danke für die nette Hilfe!
Boris
Bo74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2007, 11:21   #2
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
...hab das gleiche Problem, doktere schon länger daran rum, hab den Verriegelungshaken etwas gebogen, hilft aber auch nichts, wenn es dann wieder mal einigermaßen funzt dauert es nicht lange bis es wieder nur sehr schwergängig ist. Also, wer kann helfen??
Alt 17.08.2007, 19:17   #3
Bo74
Fahrzeug: a
Hat das Problem echt noch keiner gehabt oder gelöst?
Alt 19.09.2007, 22:33   #4
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Hallo ihr Beiden,
habt ihr denn inzwischen eine Lösung? Ich habe seit heute ein
Problem mit meinen Handschuhfach und euren Thread in der
Suchfunktion gefunden.
LG,
Andreas...
Alt 20.09.2007, 12:36   #5
Coastcruiser
...hab immer noch keine Zeit gehabt mal genauer zu suchen, vielleicht liegt es einfach nur an dem Bowdenzug, der mit der Zeit ausleiert (ist doch mit Bowdenzug soweit ich gesehen habe??). Ich halte euch auf dem laufenden wenn ich die Lösung gefunden habe.
Alt 20.09.2007, 13:43   #6
Bo74
Fahrzeug: a
Habe bei mir nun die Verriegelungshaken in der Höhe eingestellt. Haben beide ne Schraube, die lösen und dann kann man den Haken wunderbar verstellen.
Hatte jedoch mein gesamtes Handschuhfach ausgebaut und dadurch viel arbeit mit der feineinstellung gehabt. Ist also nicht zu empfehlen, dass ganze Fach auszubauen.
Bei mir funzt es nun wieder! Leider habe ich jetzt irgendwie nen kleinen Widerstand, wenn es geöffnet wird. geht auf, stoppt kurz, geht weiter auf... ist mir aber jetzt echt egal! Habe das Fach 2 Stunden millimeterweise ausgerichtet, mal links, mal rechts, etc... nun habe ich kein Lust mehr dazu! Hauptsache es läßt sich wieder öffnen.
Alt 20.09.2007, 16:11   #7
angro
LPG-Fahrer
Ich werde da wohl heute noch, aber wohl spätestens morgen dran
gehen. Ich habe da mal hinein geschaut und die Einzelteile vom
Schloss liegen mehr oder weniger los im Gehäuse.
Mal sehen, was das gibt. Vielleicht hat sich da nur etwas los gerüttelt
und ich kann alles wieder zusammen fügen.
LG,
Andreas...
Alt 13.10.2007, 21:10   #8
Coastcruiser
...inzwischen habe ich es bei mir gelöst.
Man muß die Blende oberhalb des Handschuhfachs entfernen (3 Kreuzschlitzschrauben + 1. am Tachenlampenhalter). Links oberhalb sieht man den Bowdenzug, von hinten her geht der zunächst durch eine Rändelschraube. Die läßt sich mit der Hand rein- und rausschrauben. Durch das rausschrauben verstellt man die Spannung ds Bowdenzuges, 4,5 Umdrehungen sollten genügen. Ist das gleiche System wie bei einer Fahrrad-Felgenbremse... Anschließend kann man noch die Höhe der beiden Fanghaken einstellen, die 8er Schrauben lösen und das Metallteil hoch oder runterschieben. Beachte das im geschlossenen Zustand das Licht im Fach ausgeht (Batterie...).
Grüße aus Spanien, Torsten
Alt 13.10.2007, 23:14   #9
angro
LPG-Fahrer
...ich habe das wie folgt gelöst.
Bei mir war das Schloss defekt. Dadurch ist der Griff in Richtung Fahrgastraum
heraus gekommen und ich bin dann recht gut an den Riegel gekommen, der den
Bowdenzug ansteuert. Diesen habe ich mit einen Schraubenzieher in Richtung
Fahrgastraum gedrückt und habe es geschafft die Verriegelung zu lösen.
Inzwischen habe ich auf der rechten Seite das kleine Verkleidungsstück (sieht
aus wie ein Dreieck) demontiert. Wenn ich jetzt die Beifahrertür öffne, kann
ich mit einem Finger oder mit dem Schlüssel die Verriegelung manuell nach
hinten schieben und damit das Handschuhfach entriegeln. Das werde ich so
lange so lassen, bis ich ein neues Schloss habe.
Hat noch einer von euch ein Schloss für ein Handschuhfach herum liegen???
Lieben Gruß,
Andreas...
Alt 14.10.2007, 00:38   #10
Coastcruiser
Da gibts einen Autoverwerter aus der Nähe von Nürnberg Auto-Kayhan, schlachtet (leider) ständig E38 und hat viel da. Habe da schon diverse Kleinteile erstanden.
Telefon:
09179 963724
0170 7225470
der ist auch ebay-Händler und hat da diverses Zeug im Angebot.
Innenraum: Handschuhfach knarrzt Hardrockdriver BMW 7er, Modell E32 4 03.11.2006 16:33
Innenraum: Schalter Handschuhfach normi BMW 7er, Modell E38 24 16.02.2006 19:23
Innenraum: Ozean im Handschuhfach... SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 3 07.08.2005 22:34
Stecker im Handschuhfach Terence BMW 7er, Modell E32 15 29.09.2004 00:14
Ausziehbares Handschuhfach Sewer Shark BMW 7er, Modell E38 4 05.07.2002 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
