17.08.2007, 00:00
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 92
Hintergrundbeleuchtung tot?? Hilfe 7er Neuling
Hi an alle
hab mir mein Schätzchen heut geholt von privat. Wagen war top... beim ADAC gleich auf die Bühne, alles paletti. Abends dann die Überraschung: Licht an (geht soweit auch einigermaßen), aber im Innenraum alles tot. Es ist nicht die Helligkeitsregulierung, so schlau war ich schon  Es ist aber auch nicht der Kabelbaum, der Vorbesitzer hat mir ne Rechnung vom Freundlichen präsentiert auf der unter Störungssuche der Teil abgelärt worden ist. Er hat aber nen anderen Radio eingebaut oder einbauen lassen. Auch das hab ich von ner Werkstatt die auf Car HIFI spezialisiert ist abchecken lassen, soweit alles klar.
Es muss irgendwo ein Kurzschluss sein denn wenn man die Sicherung wechselt und den Lichtschalter betätigt fliegt sie sofort wieder, die Beleuchtung flackert noch nicht mal auf. Das komische an der Radio Sache ist, auch dass das Armaturenproblem erst seit dem Neuen Radio besteht. Zufall oder doch Murks?? Auch der Rest wie Beleuchtung des BC oder derr Schaltkulisse, Klimarädchen usw. sind betroffen. Nur die EIN LEDs funktionieren.
Was könnte das noch sein ich komm net drauf und beim freundlichen den Fehler suchen lassen ist für die wie ein Blankoscheck zum Stundenschreiben. Muss da echt alles durchgemessen werden oder hat einer ne bessere Idee.
Das rechte Rücklicht geht übrigens auch nicht, ebenso Standlicht rechts. Vielleicht Zusammenhang? Wohl kaum oder? Wollte dann Birnchen wechseln hab mit der hinten angefangen... neue rein ging immer noch nicht da hab ich vorne erst gar nicht weitergemacht.
Wenn hier ein guter Schrauber ist der das drauf hat und einigermaßen erreichbar ist würd ich auch vorbei kommen, gegen Kohle selbstverständlich.
So please Help!!
17.08.2007, 00:18
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
hi
als erstes würde ich dieses verdächtige radio mal ausbauen.....wenns dann nicht funktioniert kannst nur eine baugruppe nach der anderen abstecken (kombi, bc, ......) so lange bis der fehler nicht mehr auftritt.
gruss f.
17.08.2007, 10:54
Danke erstmal für die schnelle Hilfe.
Also das Forum ist ja echt top. Das mit dem Radio hab ich schon mal gemacht, der originale war ja mit dabei, Radio cassette typ uralt  Es ging weder mit ihm noch mit gar keinem Radio. Da mus ich wohl in den sauren Apfel beissen und echt alles der Reihe nach durchchecken
17.08.2007, 13:28
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Ist es Sicherung Nr. 9, die immer rausfliegt? Bei mir war damals ein Kabel von AHK-Verkabelung durchgescheuert und bekam am Wagenheber Masse. Da war auch die Instrumentenbeleuchtung und rechte Seite Licht tot.
Da liegt ein blankes Kabel auf Masse, jede Wette. Greif mal in den leeren Radioschacht und rühre die Kabel mal um. Wenn der Fehler dann verschwindet, weisst du ja wo es weitergeht.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
18.08.2007, 10:33
Du brauchst nen neueun Benutzernamen: KABELGOTT!!
Genau so war's bei mir ich hab jetzt das nackte Ding mit Isolierband gewickelt jetzt ist alles wieder in Butter, vielen Dank
 Tausend Dank
18.08.2007, 10:48
 Tausend Dank
Hallo Heiko!
Herzlich willkommen im Forum!
Ja - so sind wir - bzw. das Forum - halt ...
Dann lass Dich mal auf den verschiedenen Stammtischen und Treffen blicken ...
peter
18.08.2007, 22:38
 Tausend Dank
Der Name "Kabelgott" ist leider schon für Rottaler2 (Reinhard) reserviert.
Aber danke für die Blumen. Schön, wenn mein Tipp geholfen hat.
19.08.2007, 10:49
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Hallo Heiko,
herzlich Willkommen hier im Forum
jemand aus Fürth und dann noch mit einen E32 - wow
komm doch wenn Du nicht weiter kommst einfach mal bei mir vorbei und ich versuche Dir zu helfen. Bin zwar nicht der Elektriker schlecht hin aber ich gebe mein bestes.
Ich schick Dir meine Telefonnummer mal per u2, bin aber zur Zeit recht viel unterwegs, musst öfter mal versuchen.
juergen
aus Freude am Fahren
19.08.2007, 10:57
achso, hier noch der Link für unseren nächsten Stammtisch, bist natürlich herzlich eingeladen.
nächster Stammtisch
juergen
19.08.2007, 14:16
† August 2007
Hi cruiser83
Das war sicher das grau/schwarze Kabel, das gehört beim ISO-Stecker an Pin 6!
Gruß Reinhard
