BMW 7er, Modell E23
Alt 26.08.2007, 14:46   #1
Georg 735i
Möchte gern M7 fahrer
Benutzerbild von Georg 735i
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Standard Scheibenwischwaschanlage
Hallo, ich bräuchte mal eure Hilfe! Und zwar geht es Darum wo und wie gehören die Leitungen an den Pumpen angeschlossen? Hab die Große Anlage mit Scheinwerferreinigung. Giebt es oder hat jemand von euch einen Anschlussplan?
Gruß Georg
Georg 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2007, 17:25   #2
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Standard WiWa
den Stecker für die "normale" Pumpe ( das ist der mit den 2 lila-schwarzen Drähten ) auf das Steuergerät WiWa, Intensivpumpe bleibt Intensiv und aus dem WiWa - Baum kommt der Abgang für die Pumpe Scheinwerferdüsen. Den einzelnen Draht mit dem y-Abgang für das Motorhaubenlicht nicht vergessen.
Bei eingeschaltetem Licht und betätigter Waschanlage ( egal ob normal oder intensiv ) geht die Scheinwerferreinigung mit an ( sperrt danach für ca 30 sek. ), der rechte Motor steuert die Pumpe für die Reinigung !!
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nowakshinterhof.de
Geändert von Mic (26.08.2007 um 17:31 Uhr).
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2007, 10:13   #3
Georg 735i
Standard Motorraum
Hallo Mic danke für deinen Tip, aber das meinte ich nicht. Ich will wissen wie und wo die Schläuche vom Wasserbehälter an welcher von den Drei Pumpen angstekt werden.
Gruß Georg
Alt 27.08.2007, 10:51   #4
Mic
Dann sag auch Schläuche und nicht Leitungen ........
Waschwasser normal geht über Rücklaufventil an das T-Stück unter dem Windleitbelech, Intensiv über T-Stück zum Deckel vom Behälter und von da weiter über Rücklaufventil an das gleiche T-Stück wie normal, Scheinwerferreinigung geht über T-Stück an der rechten Funzel zur Linken, direkt vor den Übergängen in die Düsen je ein Rücklaufventil.
Gruß Mic
Alt 27.08.2007, 17:12   #5
Georg 735i
Hi Mic, ich bin der sohn von georg735i ich hab jetzt alles so angeschlossen wie du es geschreiben hast, aber trotzdem gehen die scheinwerferdüsen nicht.
könnte das auch eine andere ursache geben???
Mfg Sohn von Pa
Alt 27.08.2007, 19:32   #6
Mic
.... Pumpe defekt, rechter Motor defekt, Rücklaufventile zu, Düsen zu - wenn NUR Wasser nicht kommt und die Wischer ansonsten funzen......
Gruß Mic
ScheibenWischWaschanlage bmw54 BMW 7er, Modell E32 2 21.04.2007 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
