Alt 06.09.2007, 00:05   #11
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
ich würde mal die Arbeit prüfen, die gemacht wurde. Meistens hat man den Fehler selbst eingebaut. Stecker vertauscht oder vergessen, Steuerzeiten falsch, Massekabel fehlt,etc. Selten, daß zufällig was anderes bei einer solchen Rep. kaputt geht.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2007, 00:06   #12
benni0815a
Fahrzeug: E32-730 (02.1993)
Top!
Zitat von VMartin Beitrag anzeigen
Die Idee ist garnicht schlecht. Wollte meinen das letzte mal mit einem Starthilfegerät starten, hat bisher immer funktioniert, nur dieses mal nicht. Motor hat gedreht, sonst aber nix. Mit anderem Auto überbrückt > sofort angesprungen..
Einen Versuch wäre es wert!
Martin
...werde morgen des oben geschriebene mol ausprobiere!! ---werd jetzt is bett gehe ...gähn
benni0815a ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2007, 00:50   #13
cruiser83
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 92
Vielleicht wurde beim wieder zusammenbauen die seitliche Halterung der Nockenwelle beschädigt dann geht auch nix mehr. hatte ich damals bei meinem 3er. dann kommt er ab und zu ganz kurz so bissl aber springt nicht an weil er dreht aber die Nocke bleibt steif, dann zerdrückt er dir auf blöd noch die Ventile und feierabend is
cruiser83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2007, 05:46   #14
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
Moin moin,
nicht das ich ein wissender wäre, aber bei meinem E23 735 habe ich vor Jahrmillionen mal selber die Kopfdichtung gewechselt, Kopf geplant etc. und dann brav eingebaut mit demselben Ergebniss wie bei dir. Tja, Kopf geplant und keine dickere Kopfdichtung Verbaut, also soweit ich mich noch erinnern kann sprach ein Freund von " zu hoher Verdichtung", also flugs ne dickere Dichtung rein und siehe da...gewünschte Funktion....vielleicht hilfts,
Gruß Oli
Alt 06.09.2007, 10:01   #15
benni0815a
das was vom kopf wegeplant wurde..wurde durch einen dickere Kopfdixhtung wieder ausgeglichen!!
haben heute mal die Steuerzeiten überprüft...alles stimmt!!
habe an der zündspule links und rechts 12,3 V...aber keinen funken!!
Verteiler scheint auch i.o!
ach ja mein wagen hat keene WFS
Alt 06.09.2007, 10:02   #16
benni0815a
Nockenwelle drecht einwandfrei..OT stimmt auch!!
mir ist aufgefallen dass der Kurbelwellensensor ein bisschen versetzt ist...vielleicht 2 -3 mm ausser mitte..der Abstand beträgt ca 1mm
Alt 06.09.2007, 10:15   #17
Charly735iL
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
Sind Kl. 1 und Kl. 15 an der Spule richtigrum angeschlossen? Wenn ja dann probier mal eine kerze in das Hochspannungskabel (Kl. 4) zu stecken und schau obs funkt.
- ja: Verteiler und Finger prüfen!
- nein: Zündspule, oder Kabelzum Verteiler defekt!
Evtl. hat deine Zündanlage nen Vorwiderstand. Der muss auch mal geprüft werden.
Gruß Charly.
Charly735iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2007, 11:45   #18
benni0815a
Ärger
Gruß Charly.
Zündspule ausgetauscht---nix
Kabel durchmessen lasen---ok
KL.1 und 15 richtig...kann man nicht falsch machen, da unterschiedliche durchmesser.
Funken keiner da!
Auto auch schon überbrückt..wegen der zündspannung.....nix
ich weiss nicht mehr weiter.........warschein lich doch werkstatt
Alt 06.09.2007, 12:15   #19
benni0815a
Ärger
Also! Habe bis jetzt alles überprüft was ihr mir geschrieben habt-----nix geht
kurbelwellensensor hat abstand von 0,8mm----i.O !!!
dAS MIT DER wfs IST SO NE SACHE??
ich glaube ich habe garkeine! habe eine sicherung für die diebstahlwarnanlage...da is ne 7,5 er drin....wenn ich die rausmach...dann kurbelt er garnicht mehr (Anlasser) und die instrumentenleuchten gehen nicht mehr!
Alt 06.09.2007, 12:53   #20
Charly735iL
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
mit einer Ferndiagnose ist das so eine Sache...
Liefert der NW-Geber Signale? Ich fürchte du musst in eine Werkstatt und dein Auto mal an nen Tester anhängen (Ozi, oder Dergleichen)!
Ich bin der Überzeugung das Problem ist von elektrischer Natur!
Wäre die Wegfahrsperre aktiv, dann läuft auch keine KS-Pumpe. Hast du nen BC? Der braucht, je nach Einstellung, einen Code!
Gruß Charly
Motor springt nicht an Ragman73 BMW 7er, Modell E32 4 08.08.2007 13:07
Motorraum: Hilfe beim ZKD-Wechsel im Detail! Voodoo5_5500 BMW 7er, Modell E32 10 22.12.2006 10:21
Elektrik: Motor Springt Nicht An RALF NELDNER BMW 7er, Modell E38 3 23.07.2005 10:21
Motorraum: ZKD-Wechsel Preis okay????? hebby BMW 7er, Modell E32 3 10.03.2005 21:41
Motor springt erst nach 5 sec an HEIN BMW 7er, Modell E38 14 24.01.2004 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
