			10.09.2007, 10:15
Fahrzeug: Toyota Yaris
				Komisches Ruckeln, Probleme beim Anfahren
Nachdem ich fast zweieinhalb Wochen nicht gefahren bin, habe ich heute meinen kleinen mal wieder etwas bewegung verschafft. Er sprang prompt an und lief wie eine eins. Nach ca 4-5 km Fahrt und ca 15 Minuten Standzeit wollte ich losfahen, da zeigte er folgendes verhalten: er bockte stark beim Anfahren, erst höhere Drehzahlen brachten die Fuhre überhaupt in bewegung.
Das gleiche Spiel wiederholte sich bei jedem Anfahren, es war so, als müsse der Wagen über irgendein Hindeniss hinweg. Die Motordrehzahl war im Stand wie immer, auch drehte der Motor sauber hoch. Nach einiger Fahrtzeit war dieses Phänomen komplett verschwunden und der Wagen furhr als sei nichts gewesen. Sicher, er hat die üblichen ruckleien bei niedriegen Drehzahlen und bei "Schleichfahrt", die Schaltung geht etwas schwergängig, besonders wenn man ausgekuppelt hat und man will danach (bei betätigter Kupplung versteht sich!) den ersten Gang wieder einlegen geht dies nur mit Anstrengung.
Woran kann die heutige ruckelei liegen? Kann es sein, das irgendetwas festsaß? (Ein Bremssattel z.B.)
				Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
			10.09.2007, 20:16
		Hat keiner eine Idee was das sein könnte?
Hatte etwas ähnliches mal nach einer Unterbodenwäsche in der Waschanlage. Motor lief danach eine kurze Zeit wie ein Sack Nüsse.
Das seltsam heute ist, das dieses Phänomen nicht beim ersten Start nach über zwei Wochen aufgetreten ist, sondern nach dem zweiten Starten nach kurzer Fahrt und Standzeit.
Käme evtl auch die Benzinpumpe in Betracht? Wobei ich eher glaube, das es nicht vom Motor kam.
Gruss, heiko
			10.09.2007, 21:32
			 E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
		Schau mal in den Verteiler, vielleicht ist er feucht.
Ein bissel WD40 kann da Wunder wirken.
Ansonsten gibt es da etliche Möglichkeiten.
			10.09.2007, 22:32
 Das komische war: Beim ersten starten lief er wie ne eins, obwohl er 2,5 Wochen stand. Erst als ich einige Zeit gefahren war machte er die Probleme
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		 Nervendes ruckeln beim Anfahren!
	D.R.I.V.E.R |
	18 |
	09.12.2004 12:54 |
		 Ruckeln beim anfahren Nervt?
	D.R.I.V.E.R |
	32 |
	04.01.2004 15:47 |
		 Heizung,ABS, Ruckeln beim Anfahren
	7er E32 |
	4 |
	26.07.2003 01:56 |
		 Ruckeln beim Anfahren,ABS,Heizung
	7er E32 |
	2 |
	25.07.2003 10:31 |
	7er E32 |
	0 |
	21.07.2003 00:00 |
