12.09.2007, 15:32
My Car is my Castle
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Ok, das mit den stecker hat sich geklärt.
Die haben eine Nase, die passen nicht anders rein.
Ich dreh hier noch ab  .
Dieses ...  ...  ....  NAVI .
Was kann man denn tun, damit das Navi wieder vom system erkannt wird?
So ein Batterie komplett Reset mache ich nur sehr ungern, da der Wagen ansonsten Super läuft.
Wer weiß was er dann für Zicken hat.
Profis, jetzt seid ihr gefragt.
Ok, muß jetzt für 3 Stunden weg.
Hoffentlich steht dann was gescheites hier drin.
Grüße!
12.09.2007, 15:52
Fahrzeug: E38/740i Bj.5/98 und E38 740 Bj.10/97
guck mal am Linken Rücklicht,da ist ein Doppelstecker(Die sind übereinander)
schau mal ob die fest verbunden sind!
Ich hatte auch das Problem,bei mir wars an diesen Stecker gelegen
gruß
Tobias
12.09.2007, 16:26
Hoher Priester
Komische Art um Hilfe zu bitten...
Und was passiert wenn nicht?
Ich hab da ein paar Vermutungen aber die möchtest Du ja ausdrücklich nicht höhren.
Kostenpflichtigen "Profi-Rat" gibts übrigens beim Freundlichen um die Ecke. Meist aber sinnlos da die bei solchen sachen selten ne ahnung haben.
btw: ein Reset braucht man NICHT machen nach Umstecken des Rechners.
Geändert von TomS (12.09.2007 um 16:34 Uhr).
12.09.2007, 19:03
Läuft der Rechner übers BUS Kabel? Vielleicht kennt das Fahrzeug den Rechner einfach nicht, da evtl. ein Kabel beschädigt oder lose ist?!?
12.09.2007, 19:30
My Car is my Castle
Also der Reihe nach:
Es gibt zu viele Rätselrater, deswegen.
Und, vom Freundlichen halt ich nicht wirklich viel,
denen ist ein E 38 doch viel zu Alt.
Das mit dem Stecker guck ich gleich nach.
Es steht noch die Frage offen,
wozu der obere Kabelanschluß da ist.
Und, vom verhalten her, sehe ich von meinem alten Navi zu dem neueren keinen Unterschied (so´n Schied).
So, geh jetzt mal Garage, Linkes Rücklicht begucken.
Bis gleich.
12.09.2007, 20:02
My Car is my Castle
Frage für SPEZIALISTEN : Farbkodierung Navi Kabel.
Wer weis welche Farbcodierung das Buskabel mit der Navierkennung hat?
Dann könnte ich Messen ob es gebrochen ist.
Vielen Dank!
12.09.2007, 20:04
Die Stecker auf den Videomodul sitzen auch richtig?
12.09.2007, 20:13
My Car is my Castle
Das ist diese Blechkiste mit dem Lüfter unten dran?
Da sitzt alles.
13.09.2007, 10:32
Vielen Dank!
Das Kabel beim Navi ist glaub ich Grau oder Grau-Weiß mit gelben Streifen...
Also die Gelben Streifen sind immer Quer zum Kabel und sind alle paar CM drauf.
Aber das findest du ganz einfach raus.
Schau dir den weißen Stecker mit 5 Pins an, der links neben Dem Navirechner an der Blechhalterung dran ist.
14.09.2007, 16:29
My Car is my Castle
So, konnte nicht feststellen, on das Videokabel vom Navi zum TV Modul
geht, hat jemand noch ein Kabel da?
Wichtig ist, das es nicht abgedreht, sondern Abgezogen wurde;
da sonst Kabelbruch.
Gruß!
Hybrid-Darstellung
